Вентилятор Печки
- seregin-ap
да, оттуда. скажу по чесноку, у меня та же проблема, на штатном проводе напряжение отсутствует, искать его просто влом, так что я от монтажного блока запитал этот провод и жду прилива героизма, чтоб залезть туда и окончательно со всеми разобратьсяseregin-ap писал(а):сегодня посмотрю,плюс значит оттуда идет если климат есть?
- seregin-ap
я с аккума взял, через предохранитель напрямую, и посадил заодно магнитолу, она магнитола при выключеном зажигании расходует 0,44ампера,за ночь садит аккум, и там смотреть тоже надо, магнитоле год всего, дживиси, о
добавлено спустя 6 минут:
да, с возрастом героизма убавляется, в советское время по молодости, за два часа менял корзину сцепления(с проверкой хода выжимных пластин) на жигулях
насчет разрядкиtallman писал(а):магнитола при выключеном зажигании расходует 0,44ампера,за ночь садит аккум
- seregin-ap
что-то нетак у тебя с электрикой. ну, сам же понимаешь, что майфун за ночь садить аккум не должон.seregin-ap писал(а):за ночь садит аккум, и там смотреть тоже надо, магнитоле год всего, дживиси
дык то ж по молодости. я сейчас, с больной спиной, ентот процесс, если помочь некому, развожу аж на два дня: в первый снимаю, на второй собираю.seregin-ap писал(а):с возрастом героизма убавляется, в советское время по молодости, за два часа менял корзину сцепления(с проверкой хода выжимных пластин) на жигулях
- seregin-ap
нет, если фазы на динамиках перепутаны, то басов будет мало, но на энергопотреблении это не сказывается.seregin-ap писал(а):если на динамиках перепутан плюс с минусом может жрать 0,5 ампера?
короче, победил я этот красный провод на печку, на моторной стенке ищи пред 30А в зеленой колодке, в ней просто надо контакты почистить и все заработает
не знаю про живиси, а на соньках есть 2 типа отключения — просто нажатие на кнопку off и длительное, которое полностью глушит аппарат.seregin-ap писал(а):чот там с майфуном случилось
- seregin-ap
а мож майфун нипричем? у вас сейчас сороковник на дворе. и если аккум подуставший, то за ночь просадится как делать нехер.
так я тож об этом. по теплу такая утечка возможно была не критичной, по крайней мере, в течение 1 ночи, а вот на крепком морозе...
Ерлан, для майфуна в выключенном состоянии такая нагрузка нонсенс. это как оставить 5 Вт лампочку гореть всю ночь — наутро200g писал(а):по теплу такая утечка
- seregin-ap
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
