Проблема-не заводится двигатель.
Andriano
Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Сообщение Andriano »
Всем моё почтение.В пятницу вечером поставил возле дома свою машку. Выходные простояла(за бортом было-4-8 ),сегодня утром собрался поехать по делам,а она мне шиш с маслом.Стартёр мотает,как потерпевший, а движок ноль эмоций.Давай копаться.Свечи заменил(хотя те не были залиты),в/провода промерил от 6 до 7,5к,на центральном проводе искра есть. Бензонасос качает,но всё равно замерил давление в рампе-доходит до 1,а потом потиху падает.С донора менял местами катушку и диджиплекс. Также трамблёр и бегунок.Некачественный бензин и конденсат исключено-заправляюсь на Statoil и у меня правило,сколько бы не проехал всегда машку заправляю под самые бобенцы. Ну,что люди добрые подскажите???
Andriano писал(а):Стартёр мотает,как потерпевший, а движок ноль эмоций.Давай копаться.
ну давай покопаемся :cool:
итак, машина простояла 2 суток при отрицательной температуре и наверняка с не новой АКБ, которая за время простоя на морозе наверняка подсела. ты говоришь, стартер крутит, как бешеный, что наводит на подозрение о том, что ремень ГРМ перескочил/порвался, клапаны загнуло, следовательно, компрессии 0 плюс крутится только КВ — вывод: ?? :P
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Поменять колеса что ли?
На центральном значит искра есть, если на свечных проводах нет или только на одном есть искра -смотри ремень зубчатый...
Andriano
АКБ почти нулёвый(ноябрь 2018),-4-8 это не мороз(заводилась и в -25),ремень ГРМ(Gates) менялся 7000км назад. Искру на св.проводах не проверял,гляну. Может форсунка накрылась и ещё,если датчик ДПКВ мёртвый на заводку он бы влиял?
Если дпкв мертвый то нет искры, и соответственно впрыска.
Andriano
Залил в моник грамм 50 бензина-движок схватил,маленько покрутил и заглох.Я так понимаю накрылась форсунка и где мне найти это счастье,может кто знает артикул?
Сообщение Типосятина »
А ток к форсунке доходит? Там на правом стакане балластный резистор, было такое, чтто клемма на нем окислилась и все... просто снял-одел клеммы туда-сюда, и машина с пол-тыка завелась.
Сними воздухан, загляни в моник, брызгает ли форсунка, когда кто-то другой пытается запустить, это хорошо видно.
Andriano
Если снять пластиковую крышку с форсунки под ней будет виден бошевский номер.
он очень часто отличается даже на одинаковых авто. Но можно подобрать от фольцвагена если объем двигателя приблизительно одинаковый.
новых форсунок в продаже не видел.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
У китайцев можно на алиэкспрессе купить новую форсунку.
Andriano
Что это было,я так и не понял.Проверяю форсунку(подложив салфетку),крутанул,посмотрел бензиновое пятно.С знакомым договорился перебросить моник с его типаря на темпру-перекинули 0-ой эффект(крутит,но не схватывает.Поставил свой моник обратно.опять подливаю бензин в моник-схватывает и глохнет,но при этом начал подгазовывать-интервал схватывания потиху начал увеличиваться.И так раз 8,пока не удалось зафиксировать работу двс на 4000 об.Затем в течении 15 мин. потиху отпускал педаль газа,пока не заработал сам на холостых.Плохое топливо-последняя доливка 10л.до полного бака(повторюсь на Statoil) Сильных морозов не было.Вообщем старушка Tempra-это загадка.Или у кого-то есть другие мнения.
проверь давление на входе в моник, как вариант
Возможно водичка в топливном фильтре подмерзла.
Andriano
Топ. фильтр менял 4 месяца назад и в 20-ые морозы заводилась без проблем.Остаётся одно - некачественный бензин(не очень верится). Ладно сегодня -15,посмотрим будет ли сюрприз с заводкой.
Я тут в Германии за одну заправку литра два воды заправил,
и самое что интересное проехал 300 км после заправки перед тем как встать.
