Проблема-не заводится двигатель.
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Никак не могу успокоится с проблемой запуска на холодную. Заводится стало проблематичнее,как обычно порцию горючки непосредственно в моник ,завожу,пытаюсь устаканить обороты подгазовывая,доходя до 4000,но всё равно глохнет.Холостой ход начинает более менее удерживаться пока не догоню до 50*С. Это сейчас лето,а зимой сколько я буду насильничать над стартером,чтоб темпертура ДВС дошла до полтинника.Опять перепроверял сопротивление ДТОЖ ,ДПДЗ ,контакты,массу.Моник ,диджиплекс,ЭБУ и РХХ перебрасывал. ДПКВ новенький,бензонасос тоже нулёвый-давление 1.Замерял компрессию - 11.5-11-11.5-12.Главное на горячую всё в идеале,пока двигун полностью не задубеет.Скоро у меня крышка поедет.А без лямды я так и езжу,расход всё так же в смеш.цикле - 8л.
- Andriano
Был свистун в штанах,поставил прокладку.На шланге на вакуумник всё в порядке.Где ещё можно смотреть,чтобы так влияло на запуск?
добавлено спустя 1 час 16 минут:
Да пошло оно всё у попу.К нам лето пришло,жёнка говорит:- задрал ты меня со своей машиной.Итог-рюкзак с пивом и велики.И погнали на Имандру(если кто не знает-это озерко длиной 120км).Мы хорошей погодой не избалованы,поэтому надо ловить момент и витамин D.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
тогда надо просто померить сопротивлениеSipoga1911 писал(а): скорей всего датчик звездит потому как прогреется то работает нормально, значит показания до мозга доходят.
- Andriano
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
скорее всего дело вBob писал(а):похоже на замыкание в цепи ДТОЖ
в такие ремонтные периоды у всех жёнок реакция одинаковая, а велики и на природу: это здорово!Andriano писал(а):жёнка говорит:- задрал ты меня со своей машиной.Итог-рюкзак с пивом и велики.
- Andriano
- Sipoga1911
Кхм а зачем замерять на горячую? Если у тебя на горячую отлично работает, а проблемы с заводкой на холодную?Andriano писал(а):Сопротивление самого датчика на горячую я замерял-300 Ом,а на разьёме ЭБУ,где и как замерить.
Схема тут
ftopic359.html
- Andriano
Всем моё почтение.Раньше проблемка была - не заводилась на холодную,теперь наоборот - на горячую.Вчера на таксовке откатал 130км.Стою на светофоре и чую она пытается заглохнуть,подбавил газку-сразу заглохла.Завожу-холостые держатся,подбавляю опять глохнет.Потом вообще перестала заводится-стартер крутит,но никаких позывов.Откатил её на обочину,пришёл через 4 часа-завелась с пол оборота.И ещё вопрос,где находится предохранитель и релюшка отвечающие за стеклоподьёмники(отказали оба).
там же, где основной монтажный блок, есть отдельная колодка с предохранителями, вроде желтая, а блок управления ЭСП прикручен к основному МБ слеваAndriano писал(а):где находится предохранитель и релюшка отвечающие за стеклоподьёмники
можно порекомендовать проверить давление топлива, должно быть 1 атмосфера +/-0.2Andriano писал(а):Раньше проблемка была - не заводилась на холодную,теперь наоборот - на горячую
возможно,
