Проблема-не заводится двигатель.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#31
Сообщение Сергей33 »
Andriano
Клемму скидывал или нет после отключения лямбды?
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#32
Сообщение Partizan »
Сергей33 писал(а):Andriano
После любых манипуляций с датчиками, и не только с ними, надо обнуляться скидыванием клеммы минут на 10-15, по крайней мере я уже не раз в этом убеждался.
Andriano
Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
#33
Сообщение Andriano »
Клемму не скидывал,но через три дня снимал аккумулятор,чтоб подтянуть тросик сцепления.Но расход я заметил сразу до снятия АКБ.
mbipsa
#34
Сообщение mbipsa »
Про танцы с бубном при запуске, может уже говорили, хз, дтож что на впускном коллекторе глянь! Я одно время пока мойдтож каюкнулся подобрал резистор сопротивлением примерно на 0 градусов, и около недели так ездил, провод от резистора временно кинул до салона на кнопочку, кнопку нажал замкнул цепь через резистор, запустил, прогрелась, кнопку выключил!
Последний раз редактировалось mbipsa Вс 23.06.2019 23:58, всего редактировалось 1 раз.
#35
mbipsa писал(а):дтож что на выпускном коллекторе
на выпускном коллекторе у ТТ ничего не стоит — сгорит :P
Partizan
#36
mbipsa писал(а):дтож что на выпускном коллекторе глянь!
ДТОЖ у нас стоит на впускном коллекторе справа вверху с синей (голубой) балдой, на фото под номером-6.
#37
Partizan
считаю своим долгом обратить внимание на то, что твоя схема не очень корректна — у ТС Джетроник, а ты приводишь Мотроник, где элементы зажигания/проводки сильно отличаются.
но тот датчик, о чем, собственно, речь, одинаков по расположению (не на выпускном коллекторе) и типу там и там
Partizan
#38
tallman писал(а):считаю своим долгом обратить внимание на то, что твоя схема не очень корректна — у ТС Джетроник, а ты приводишь Мотроник, где элементы зажигания/проводки сильно отличаются.
да, благодарствую! я это знаю, у друга Джетроник, вместе копаемся со своими машками и одновременно меняли ДТОЖ, просто машинально выложил своё фото с расположением датчика.
mbipsa
#39
Сообщение mbipsa »
Вааа, это т9 исправил, я писал впускном, а он собака...
#40
mbipsa писал(а): я писал впускном, а он собака...
проверяй написанное, если ошибся — исправляй
Сергей33
#41
Короче отключить лямбду была плохая затея :lol:
#42
Сергей33 писал(а):отключить лямбду была плохая затея
ты прям капитан Очевидность :lol:
СССР
Bob
#43
Сообщение Bob »
а то... я тож разныя екскременты проводил, один хрен, ЭБУ не обманешь, расход по-любому без лямбды не уменьшится...
добавлено спустя 24 минуты:
И всё ж, как правильно проверить лямбду вне мотора? У меня скопилось десяток, родных, у всех нагреватель целый, а активный элемент разное сопротивление показывает... Понятно, в атмосферной среде он отравится, я так понял, проверять только установив в машку... Или есть варианты? Честно, влом кажный зонд вкручивать и гонять машку по измерению расхода...
#44
Bob писал(а):Понятно, в атмосферной среде он отравится
плоховато тебе понятно... ЛЗ может отравиться только, если его макнуть в бензин, а не на свежем воздухе.
Bob писал(а): как правильно проверить лямбду вне мотора?
никак. она работает только в среде ОГ и только при t >300°C
Bob писал(а): я тож разныя екскременты
ну ты даешь :lol:
СССР
Bob
#45
Сообщение Bob »
tallman, да лано уж, те екзекуции в прошлом, петерь возврат к исходному, в принчипе, проблемав нету, машка летает як самолёт, думаю, лишний раз туды лучше не влезать...
Кста, свечи я так и не поменял,, так и пашут воши, правда, зазор чуть корректировал...
добавлено спустя 17 минут:
tallman писал(а):только при t >300°C
Я так и думал,что придётся вешать лямбды... Ну да ладно, не слишком большие работы, просто времени нет... Извиняйте...
