Проблема-не заводится двигатель.
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Чуда,не случилось-крутит и не схватывает. Я как шаман разводил костёр прямо в монике( вспышки бензина),но уже наученный сразу начал подгазовывать и в течении 8мин.потиху отпускал педаль газа до холстых.Это,что же я так постоянно буду заводить свою машку с такой процедурой-бензин в моник и подгазовка?
При обрыве цепи
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
При обрыве ДТОЖ дроссельная заслонка не приоткрывается. Завести даже при +20°С не так и просто если не трогать педаль газа.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- Andriano
- Val@@@
Там в форсунке, насколько помню, был еще датчик температуры воздуха, может он мудит?
Fiat Uno 45DS 1985
это стопудово проблема с проводкой. не поленись, проверь все кабели с разъемами, что идут к датчикам, их не так многоAndriano писал(а):(глушил,потом через час заводилась с пол оборота).А сегодня на холодную всё тоже самое.
- Andriano
- Andriano
Прошло 5 месяцев,как я писал о своей проблеме.В итоге так ничего и не изменилось.Проделал дырочку в коробе воздухана(над моником),вставил трубочку ,другой конец с воронкой,вывел к дворникам.С брызгалки - 5 качков с бензином.Завожу и подгазовываю,а не то заглохнет.Когда температура 40 обороты держатся и потом никаких проблем.Или подгазовывая шустро включаю скорость проезжаю сотню метров и тогда тоже холостые в порядке .Никак не могу вьехать-конец моей трубки выходит прямо над заслонкой,но и шланг подачи топлива также только сбоку и перед зажиганием бензинчик с него поступает(бензонасос, давление в рампе - ОК).Но всё равно не схватывает.Ладно хрен с ним, я уже привык к этой процедуре.А не давно выявился ещё один глюк,но приятный во всех отношениях.Я подтаксовываю на ней и расход в смешанном цикле был 10-11 литров.Две недели назад заметил,что расход увеличился до 14л.Замерил лямду-капец пришёл(хотя менял её 1.5 года назад).Решил отключить её и о чудо-теперь расход около 8л. Как говорят умом Россию не понять,так и я свою старушку тоже.Пробовал её продать за 40т.р.,только никто на неё не зарится.Да ещё и масло жрёт не по детски(лью дешёвую полусинтетику Sintec).Видать я у неё последний хозяин и от меня она когда-нибудь отправится на распил.
как-то, едучи из Алматы в Астану (сорри, Нур-Сультан) и обратно, по трассе проверял расход. самый низкий образовался на скорости 90 км/ч, и оставался таким вплоть до 110. а вот с дальнейшим увеличением скорости расход стал расти. но даже на 140 он оказался ниже, чем я палю в городе.
- Andriano
- Andriano
