Проблема-не заводится двигатель.
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Всем привет. Сегодня что то у меня с машинкой случилось. С работы хотел уехать и завел её чтоб погрелась. Минуты через две заглохла и больше не завелась. Искра есть только в тот момент, когда зажигание включаешь. Дальше стартером крутишь искр нет))). ДПКВ прозвонил - 750 Ом. Щас катушку закажу на всякий случай. Но раз искра в начале пробегает то может и не в катущке дело. Куда копнуть?
- mbipsa
Искра это начало от дпкв далее на должна и на катушку, там в принципе все просто, у меня было что искра потерялась, на диджике пара ног отсеялись, поэтому прежде чем менять все подряд почитай схему, посмотри какие провода куда идут, прозвони, если проводка целая, катушку померь, если норм вскрой диджик, мож там чего отвалилось
минус на катушку приходит с массы, не по проводамСергей33 писал(а):На катушку всё приходит. И плюс и минус
форсунка брызгает? балласт проверял?
значит, катушка пи*дит. сопротивление обмоток относительно массы мерил?
Сопротивление первичной обмотки: 0,405...0495 Ом
Сопротивление вторичной обмотки: 4,32...5,28 кОм
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! подскажите как проверить мою катушку зажигания (мотроник), ато вроде работает, но в последнее время на двух цилиндрах иногда свечи заливает и начинает троить, провода и свечи в порядке, вот и хочу проверить, может надо менять?
какие именно цилиндры? проверить можно пробойником, если катушка пробивает 15мм — она в порядке
- Partizan
2-й и 3-й цилиндры; вопрос скорее-всего к тем, у кого "мотроник" и кто уже сталкивался с этим: я сделал замеры на вторичных обмотках, 1-4: 13,38 кОм; 2-3: 13,47 кОм; и на первичных обмотках на фишке, контакты 1-2: 2,8 Ом; 2-3: 2,8 Ом; 1-3: 3,2 Ом (х.з. вроде между 1 и 3 должно быть по нолям, если 2-й это +, а 1 и 3 упраляющие?); подскажите номиналы всех сопротивлений и распиновку для моей катушки и подходят-ли от других авто, ато визуально много таких похожих на "альфы", "бравы", "лады 2111" и ещё каких-то с объёмами 1.4, 1.2 и т.п. и в источниках пишется всё по разному, на моей стоит номер 0 221 503 4 07, но её тоже предыдущие владельцы меняли (надписи с разборки), так-что я пока в непонятках..
если моросят 2 и 3 — значит, 1 канал твоей катушки накрывается. Бош дорогой, вот тебе аналоги: Intermotor 12623, Era 880109, Mobiletron CE-37 или купи жиговский модуль от Шнивы, он такой же.
- Partizan
