Зажигание. Нужна помощь.
- ктото58
- Авто: Fiat Tipo 1.6 95
Всем привет.проблема с зажиганием.вечером поставил машину всё было нормально. Утром сначала не сработала сигналка (открывал ключом).заметил что светятся (слабо ТК сел АКБ )лампы на приборке.зарядил АКБ и увидел что фары тоже светят.машина с ключа заводится и глушится. Сигналка отключил, без изменений. Что делать, где искать???
и что тебе еще надо-то?ктото58 писал(а):машина с ключа заводится и глушится.
- ктото58
- ктото58
- ктото58
- Bob
В системах ТТ при отключении зажигания должно всё гаснуть, в том числе габариты, там для них специальный обратный ход ключа (но как обычно, он не работает) и кроме кулера радиатора (я ставил доп. реле) , то есть если при выключенном замке зажигания горят фары, габариты или ещё чото, то это плохо, мож чота замыкает, в блоке пыров или в косе, которая к рулю идёт, вроде больше цепей не видно... У меня таких проблем отродясь не было, провода как новые, ну чуток масса моторки подзеленела, и всё, остальное норм, пыльное тока...
- ктото58
была такая же ситуация, сдохлактото58 писал(а):ночью само по себе всё включилось
- ктото58
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
У меня тоже такое было после пропайки некоторых дорожек в МБ. Вылечил заменой. Зажигание само могло включится, сигналка поорет потом зажигание тухнет. Я контактную группу менял, сигналку отключал, все бестолку. Когда дворники стали самопроизвольно включатся поменял монтажный блок и все стало на свои места.
- ктото58
