Печка дует непонятно
- mbipsa
Всем привет! В общем тема такая! Печка дует, но что то не пойму в чем косяк, а дело такое, при установке печки на обдув салона со стороны водителя дует нормально, а со стороны пассажира холодным, причем даже со средних ветродуев с левого дует теплым а с правого холодным хотя они соединены ведь между собой! В общем сегодня разобрал пол торпеды в поисках может где чего отошло, но без результатов, все соединено нормально! Есть снятый корпус печки, на нем посмотрел устройство, судя по конструкции центральные сопла никак друг от друга перекрыть я не могут чтобы с одного шел холодный а с другого горячий! Как так то? Может кто сталкивался??? Причем если ставишь на обдув стекла, то теплый дует по всему стеклу! Хелп! Салонный фильтр уже выкинул, не помогло, значит не в нем дело!
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- mbipsa
Радиатор новый, воздух спускал, менял много чего, данный недостаток выявился при наступлении холодов! Воздух спускал через радиатор через спец отверстие! На стекло то дует нормально а в ветродуи холодным! Сегодня чуть дубу не дал пока ехал по трассе!
Либо через спец отверстие в радиаторе, либо с печки шланг снимаешь и пока антифриз без булек не пойдет спускаешь!Sipoga1911 писал(а):Можно подробней про спуск воздуха из системы услышать?
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Было бы странно если бы ты об этом летом узнал)))))mbipsa писал(а):недостаток выявился при наступлении холодов!
Sipoga1911
На шланге (родном) который идет от печки к термостату (ну или куда то там) есть винтик. Прям на шланге. Прям руками можно крутить. Вот нагреваешь хорошенько машку и откручиваешь его чтоб антифриз без пузурей был. Ну и закручиваешь потом.
- Sipoga1911
новый сапсем недорогой, между прочимSipoga1911 писал(а):Та я сразу понял что за патрубок, у меня его увы нет
добавлено спустя:
накуя это электрический геморрой?? мож просто систему в порядок привести?Типосятина писал(а):Есть мысль подкинуть электропомпу..
я тут на днях
- Sipoga1911
применяй альт-коды, знак ° — Alt+0176200g писал(а):-12оС
