Печка дует непонятно
регулируется передвижением рубашки троса под зажимом на корпусе печки
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Sipoga1911
Sipoga1911
помимо шланга Malo 15805, глянь еще ORIGINAL IMPERIUM 20502.
кроме того, можно поставить от Renault: Asam 30849, Gates 3932.
- hhauto
- Авто: Темрra 1,6 1991г.в.
если отопитель с ручным управлением, покрути крутилку температуры и одновременно понаблюдай, как ходит тяга крана, для доступа к нему сними подрулевой фартук, щиток с туннеля (с дефлектором обдува ног водителя) и защитный кожух крана. если ничего подозрительного нет, то снимай сам кран и осмотри его, возможно, в нем сломалась ось. если и кран в порядке, то снимай и меняй отопитель целиком
- hhauto
кран новый поставил. отопитель-это радиатор? я радиатор развальцевал и чистил макаронины.tallman писал(а):если отопитель с ручным управлением, покрути крутилку температуры и одновременно понаблюдай, как ходит тяга крана, для доступа к нему сними подрулевой фартук, щиток с туннеля (с дефлектором обдува ног водителя) и защитный кожух крана. если ничего подозрительного нет, то снимай сам кран и осмотри его, возможно, в нем сломалась ось. если и кран в порядке, то снимай и меняй отопитель целиком
отопитель это вся печкаhhauto писал(а):отопитель-это радиатор? я радиатор развальцевал и чистил макаронины.
в моей поначалу на кранике отсутствовала маленькая пластмассовая тяга -
прежний владелец поломал. он "в ручную" выставил кран на "окрыто" и радиатор грелся постоянно. а если бы повернуд краник в закрытое подолжение, то бы радиатор был все время холодным, сколько не мучай крутилку на панели
