Проблема с электрикой
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Всем доброго времени суток. Проблема -при повороте ключа зажигания ничего не происходит , бывает до-4-5 раз, потом авто заводится, иногда сразу все нормально, но это редко. Недавно добавилось выключение приемника-магнитофона. Мафон выключается и через пару сек включается при движении автомобиля. Так же на незаведенном авто если нажать на педаль тормоза-приемник вырубается и через время запускается. Если на заглушенном авто при работе приемника включить ближний свет, то приемник вырубается и запуститься не может. Если авто не заведено и работает приемник, то в момент поворота ключа зажигания на запуск, приемник вырубается. При открытых дверях подсветка в салоне мерцает. Проверка жгута проводов и фишек к приемнику, обработка ВД массовых проводов на лонжероне, концевиков открытия дверей результатов не дали. Подскажите что можно сделать.
сними контактную группу с замка зажигания и разбери, почисти аккуратно. ну и разъемы на замке тоже
pole
Сообщение pole »
После вчерашних приколов утром завел сразу- и все работает, не выключается, как ничего и не было. Значит замок шалит, буду знать.
pole
тем более tallman верно советует: чистка нужна.
pole
я бы еще посмотрел все контактные соединения возле полки аккумулятора, массовый провод и провод силовой который идет на предохранитель основной.
