плавающая поломка
Добавлено: Чт 12.07.2018 22:34
серж
Всем привет, коллеги. Тема такая. Приехал, заглушил. Утром ни в какую ни на бензе ни на газу. Выяснил нет искры. По очереди менял все. распред-ль, крышку, центр. высоков. провод, катушку искра не пришла. Простояла три дня, Решил просто крутануть завелась. Прокатился на бензе, газу прогрел, несколько раз завел все ок. Вечером решил порадоваться, кием по лбу глухо. С утра проделал рекомендации темы "система зажигания Fiat Tipo/Tempra "( но все было хорошо и заодно поджал контакты) завелась, прогрел, вечером опять улыбнулась. На следующее утро как вы догадались не проснулась. Как так может быть? Ощущение, что в модуле Digipex2 отходит какая то нога и периодически долбит мозг?
Добавлено: Чт 12.07.2018 22:45
смотри все разъемы зажигания на предмет окисления/неконтакта
Добавлено: Чт 12.07.2018 22:51
серж
каждый провод вытащить из колодки модуля и катушки на предмет обжимки, окисления?
Добавлено: Чт 12.07.2018 22:55
да, и не только на дигиплексе, а вообще везде — на ДПКВ, его еще прозвонить, 800 Ω +/- 50, балласте форсунки (к делу не относится, но тем не менее), на катушке и т.д...
Добавлено: Чт 12.07.2018 23:22
серж
ДПКВ проверил сходится. Понял, буду капать.
Добавлено: Чт 19.07.2018 09:04
проверь все массы и к диджиплексу тоже
Добавлено: Чт 19.07.2018 10:28
Да, такого рода косяки долго могут мозг выносить, у меня тоже плавающий косяк имеется, хоть и редко, но независимо от времени года может заглохнуть прям на ходу, но тут же заводится и едет дальше, может в течении дня раз десять, а то месяцами всё Ок... Перетряс всё что можно, всё перемерял, - хрена... Всё в норме.Так и езжу...
