схема проводки эбу 2.0
- mbipsa
всем привет! близится к финишу интеграция тазодвига! в общем щас на стадии конекта января со штатной проводкой! искал вот на форуме про косу от эбу 2.0 чет ниче не найду! плохо искал или этого тут нет?
- mbipsa
Схема примерно то, но чето смотрю на нее и не пойму, в частности меня интересует две фишки которыми коса ЭБУ соединяется с основной подкапотки косой, которая уходит к зажиганию приборке и монтажном у блоку, там есть две фишки которые их соединяют, одна на 2 пина расположена у моторного щита где релюшки, и вторая вроде на 3 пина в районе акб , так вот именно они меня и интересуют, куда они уходят и за что отвечают! На 2 пина если не ошибаюсь от эбн , а вот вторая хз от чего
- AlexWeap
А в чём проблема взять мультиметр и прозвонить?mbipsa писал(а):Схема примерно то, но чето смотрю на нее и не пойму, в частности меня интересует две фишки которыми коса ЭБУ соединяется с основной подкапотки косой, которая уходит к зажиганию приборке и монтажном у блоку, там есть две фишки которые их соединяют, одна на 2 пина расположена у моторного щита где релюшки, и вторая вроде на 3 пина в районе акб, так вот именно они меня и интересуют, куда они уходят и за что отвечают! На 2 пина если не ошибаюсь от эбн, а вот вторая хз от чего
- mbipsa
Да по сути нет проблемы, просто со схемой то проще, там точно узнаешь who is who!!!
Основное этоэбн , человечек один сказал что в районе бардачка есть фишка она и идёт к эбн , и на ней типа ещё +12 есть от зажигания, только я чет не помню такой там! Ну сегодня ещё гляну!!!
Основное это
