Люк
Добавлено: Вт 24.04.2018 06:35
Andriano
Может кто подскажет по поводу эл.люка Inalfa.Месяца три назад у моей машки самопроизвольно открылся люк,на кнопку никакой реакции,закрыл вручную.Электрик посмотрел,сказал моторчик накрылся.Запарился его искать,спасибо Вадиму 1980,снял со своей Типки мне отправил.А вчера прежде,чем ставить попросил посмотреть в чём была причина открытия люка.В релюшке(рядом с моторчиком) прогорела дорожка.Напаял,но чуда не случилось,никаких поползновений.Может где-то предохранитель ещё находится?И куда от реле идёт провод(неохота потолок вскрывать)?И в мануле есть рисунок,где люк открывается ручкой вручную.Где такую ручку можно нарыть,говорят ,что такие ручки стояли на форд сиерра или скорпио.
Добавлено: Вт 24.04.2018 11:02
ручка есть, по остальному хз, не помню
Добавлено: Вт 24.04.2018 15:03
AlexWeap
Если память не подводит на люк в блоке предохранителей есть пред, посмотри.
Добавлено: Вт 24.04.2018 16:17
подводит, нет в блоке такого предохранителя
Добавлено: Вт 24.04.2018 20:20
Andriano
Ну, да я три разных мануала прошестрил- нигде предохранителя не видел.Так кто знает куда от релюшки люка идёт дальше проводка?Я понимаю,что можно и без люка ездить,но у меня такой бзик,если что есть в хозяйстве-значит всё должно фурычить. tallman что там у тебя за ручка,фотку можешь скинуть?
Добавлено: Вт 24.04.2018 21:54
Andriano писал(а):у меня такой бзик,если что есть в хозяйстве-значит всё должно фурычить
это не бзик, а нормальное, правильное отношение к машине
по схеме питание люка идет через реле Е7 (правый ряд, первое снизу), предохранитель 4 (пиктограмма на монтажном блоке «стеклоочиститель заднего окна»)
Добавлено: Ср 25.04.2018 18:04
Andriano
Завтра гляну в блоке.А ключик у меня такой есть,он только для аварийного использования.Когда люк глюкнул я им закрывал,пластмассовые рожки быстро обломились,дальше с пассатижами.А есть ручка,как в мануалах Москва Петит 2006г. стр.180 и Чижовка стр.179. Она крепится крепёжным винтом.
добавлено спустя 13 часов 4 минуты:
Релюшку и предохранитель смотрел в блоке,менял - эффекта никакого.
