Люк
- Andriano
- Авто: Tempra 1.6 i.e.1992
Люк
Может кто подскажет по поводу эл.люка Inalfa.Месяца три назад у моей машки самопроизвольно открылся люк,на кнопку никакой реакции,закрыл вручную.Электрик посмотрел,сказал моторчик накрылся.Запарился его искать,спасибо Вадиму 1980,снял со своей Типки мне отправил.А вчера прежде,чем ставить попросил посмотреть в чём была причина открытия люка.В релюшке(рядом с моторчиком) прогорела дорожка.Напаял,но чуда не случилось,никаких поползновений.Может где-то предохранитель ещё находится?И куда от реле идёт провод(неохота потолок вскрывать)?И в мануле есть рисунок,где люк открывается ручкой вручную.Где такую ручку можно нарыть,говорят ,что такие ручки стояли на форд сиерра или скорпио.
ручка есть, по остальному хз, не помню
подводит, нет в блоке такого предохранителя
- Andriano
это не бзик, а нормальное, правильное отношение к машинеAndriano писал(а):у меня такой бзик,если что есть в хозяйстве-значит всё должно фурычить
по схеме питание люка идет через реле Е7 (правый ряд, первое снизу), предохранитель 4 (пиктограмма на монтажном блоке «стеклоочиститель заднего окна»)
- Andriano
Завтра гляну в блоке.А ключик у меня такой есть,он только для аварийного использования.Когда люк глюкнул я им закрывал,пластмассовые рожки быстро обломились,дальше с пассатижами.А есть ручка,как в мануалах Москва Петит 2006г. стр.180 и Чижовка стр.179. Она крепится крепёжным винтом.
добавлено спустя 13 часов 4 минуты:
Релюшку и предохранитель смотрел в блоке,менял - эффекта никакого.
