Страница 1 из 2
Глюки с индикаторами
Добавлено: Вс 11.02.2018 19:31
тимур 78
Здравствуйте Форумчане! Трабла такая, включил зажигание и загорелись все нижние индикаторы на эл.приборке , то есть все которые относятся к подрулевым переключателям . При включении и выключении глюк не пропал при этом остальные индикаторы скорость , тахометр и уровень топлива пропали ,горела только подсветка панели. Свет переключался с габаритов на ближний и дальний безотказно хотя и горел постоянно индикатор включённого дальнего света . При передвижении по городу началась чехорда с приборкой ,то гасли все индикаторы и начинала работать приборная панель как положено ,то снова занарались нижние и пропадала индикация верхнего ряда . Решил заменить подрулевой рычаг переключения . Если это не поможет где дальше смотреть неисправность?
Добавлено: Вс 11.02.2018 21:40
темпроман
Для начала приборку посмотри.Когда у меня цветомузыка на приборке была, разбирал полностью выискивал трещинки на пайке ножек разъемов,деталей и пропаивал на всех трех платах.
Добавлено: Пн 12.02.2018 03:35
тимур 78
Приборка уже перебиралась летом
Добавлено: Пн 12.02.2018 12:50
Тимур, тут два варианта, либо блок предохранителей, либо замок зажигания(его контактная группа) глючит. Подрулевые переключатели тут не причём.
У меня самого блок предохранителей заглючил, задние ПТФ самопроизвольно включаются, постучу по блоку выключаются...
Добавлено: Пн 12.02.2018 16:14
тимур 78
Да Даниил , сегодня машина сама показала где глюк , прогрелся поехал , поворот руля , и в блоке релюх щёлкать начали как печатная машинка , штук так пять как минимум щёлкало . Буду смотреть провода на рулевой и зажигание . Спасибо
Добавлено: Пн 12.02.2018 20:25
на самом деле щелкала всего одна релюха, но сцуко часто и надрывно
. это так у всех карбовых
ТТ происходит, у которых подогреватель коллектора еще жив. считай нормой.
Добавлено: Ср 14.02.2018 14:34
тимур 78
Я подогрев отключил давно уже . Разбирал подрулевую , что то непонравилилась работа кнопки аварийки. Включаешь не работает и индикации нет ,при этом и поворотки не работают . Выключаю ,поворотники начинают работать .
Добавлено: Ср 14.02.2018 21:06
а засада с этой долбанной кнопкой - у каждого второго. глючит, гадина. надо или новую покупать (именно новую, а не другую бэушную, потому как ей столько же лет), или параллелить к аварийке от другой машки в какомнить другом месте.
Добавлено: Чт 15.02.2018 06:48
тимур 78
Печаль, попробую разобрать эту кнопку , может чего и сделаю . Или отправлю её на упокой
Добавлено: Чт 15.02.2018 08:44
штукитри валяется в гараже. разбирал, чистил, подправлял... максимум на пару месяцев хватает, а потом снова глючат.
летом продублирую тазовскую аварийку, причем, в более удобном месте. admin как-то схему такой распиновки выкладывал.
Добавлено: Чт 15.02.2018 09:43
тимур 78
Вот это будет очень интересно . Но у меня с проводкой в салоне вообще беда , усохла бедная за 31 год эксплуатации . По теплу буду менять , на доноре более живая . Кнопку бы тоже перенёс на саму панель
Добавлено: Чт 15.02.2018 16:10
ссылку на страницу форума не дам, потому как сам не помню где и когда он эту расшивку выкладывал. но я ее тогда качнул. потому как надумаешь переноситься, я тебе скину файло куда скажешь.
Добавлено: Чт 15.02.2018 18:05
тимур 78
Спасибо Ерлан , это по теплу буду скорей всего делать
Добавлено: Чт 15.02.2018 19:08
ну, я тоже по лету. а то мало того, что кнопка в неудобном месте, так еще и глючит: раз нажмешь - мигает, другой - нифига. задолбала.
Добавлено: Чт 15.02.2018 20:46
темпроман
Была беда такая после покупки.Брат поковырялся(он электронщик),что делал не помню,но проблема не появлялась больше.По моему что то с контактами на кнопке ворожил.
