подтверждаю, контакты внутри кнопки всему винойтемпроман писал(а):что то с контактами на кнопке ворожил.
Глюки с индикаторами
так ведь еще приходится каждый раз для "спасибо" в руль лазить.
а ты просто зигу в окно кидай и кнопка целей будет200g писал(а): приходится каждый раз для "спасибо" в руль лазить.
дык зима же, в окно не накидаешься
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
тимур 78
нынче это - рисковано, потому как многие водятлы вообче не знают, что эти жесты означают.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! тоже как-то включил и тишина, потом пару раз поклАцал- заработала, наверное тоже надо готовиться к дублирующей кнопке., надо покурить форум, а в какой темке находится схемка не помнишь?200g писал(а):продублирую тазовскую аварийку, причем, в более удобном месте. admin как-то схему такой распиновки выкладывал.
вот это пост:
Подключение к аварийке ВАЗ-2110 (2190 – Гранта, 1118 – Калина) от родной кнопки
С отключением «родной», потому как дублировать ее не получиться, иначе можно будет банально включать зажигание, просто нажав одну из кнопок аварийки система там такая...
- отсоединить клеммуАКБ !
код провода- цвет провода(функция) номера ног кнопки от 2110
- Z - Фиолетовый провод(49а) подключить к 9 ноге и установить от нее перемычку к 11 ноге
- CN- оранжево-черный провод(49) подключить к 5 ноге
- CL- оранжево-синий провод(30) подключить к 1 ноге
- CB- оранжево-белый провод(15) подключить к 2 ноге
- AN - голубо-черный провод(L) подключить к 12 ноге
- А - голубой провод(R) подключить к 4 ноге
- C - оранжевый провод (контрольная лампа аварийки) подключить к 10 ноге
если кнопка аварийки с встроенной лампой, то можно:
-повесить на 7 ногу массу, а 6 ногу перемкнуть с 10 ногой - тогда лампа в кнопке будет мигать в такт с аварийкой.
или
- повесить на 7 ногу массу, а 6 ногу подключить к подсветке или зажиганию – тогда кнопка будет подсвечиваться в зависимости от того, куда вы ее подключили.
или
