Страница 2 из 2
Добавлено: Чт 04.01.2018 02:16
akunin
novak84 писал(а):akunin
скорее всего обрыв провода возбуждения, если его на кузов замкнуть, то на панели загорится лампа акб
К сожалению нет уважаемый novak84. Цепь сигнальный провод лампа
акб была проверена в первую очередь. При подключении к массе лампа исправно горит. У меня стоит восьмерочный генератор. По случаю перепал предположительно родной магнети марели заведомо неизвестной исправности. Но ведь принцип работы у них один и тот же.
Подсоединил Магнети марелли без установки: масса на кузов плюс от
акб и сигнальный от лампочки.
Результат тот же лампа
акб не горит при включении зажигания!
Вот и интересует спасет ли покупка нового генератора если переборка двух генераторов не дала ни каких результатов или проблемка где то еще зарылась
Добавлено: Чт 04.01.2018 08:53
У меня на ММ однажды в регуляторе контакт отпаялся, под рукой нет чтобы показать, усик там есть такой. Даже два. При подключении тоже лампа не загоралась в панели. Ты крышку сними пластиковую на генераторе, там сразу видно будет.
Добавлено: Чт 04.01.2018 14:27
akunin
дык. и лампошка не горит. и зарядки нема?
Добавлено: Чт 04.01.2018 16:39
akunin
в том и прикол, что провод возбуждения на кузов замыкаешь, лампочка загорается, а подключаешь на гену она не горит и это не означает что с проводом возбуждения (который на лампочку) все в порядке, попробуй ради эксперимента отдельно точно исправный провод кинуть от гены до лампочки
Добавлено: Чт 04.01.2018 17:25
akunin
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3601.html - для начала здесь почитать не пробовал?
