Всем привет, тема такая, стартер от 1,4 магнети, заказал втулки а они большие, диаметр осей якоря намного меньше чем на втулках, других екзисте не предлагал, чё за подстава?
И ещё попробовал отремонтировать втягивающее, срабатывало раз через раз десять, итог развальцевал, пяточки напильником зачистил планку тоже зачистил, были подгоревшие, подложил шайблчки чтобы пяточки повыше встали, все собрал, первые раз пять четко заработало, потом опять началось, на снятом втягивающем щёлкает без осечек каждый раз нормально, а собранный не хочет, катушке хана? Или ещё что может быть? Ато по номеру втягивающее забил выдало типа оно от фольцы и ценник 2500р
Стартерок
- mbipsa
Стартерок
на ТТ 3 вида стартеров ММ. какой на твоей - хз. но! у всех втулки одинаковые. например, передняя имеет размер: 10х14х14.
где-то уже отписывались, что в экзисте почему-то бъется как 12х14, хотя это - не наш размерчик.
катушка врядли так гнать будет - то работает, то нет. скорее всего, херово совпадают плоскости пятаков и планки, потому за несколько щелчков пригорают. поставь новые.
Последний раз редактировалось 200g Вс 08.10.2017 17:43, всего редактировалось 1 раз.
- mbipsa
Новые пяточки? Я их напильником до блеска отодрал) а вот как прилегают хз ибо не видно там как плотно! А такие продаются медные? Чёт не припомню роде не попадались! Смотрел видео как восстанавливали ваговский , так там вообще обычные железные болты ставили!
- андрей+1
может кому будет полезно ... в субботу приехал в магазин заглушил ... вышел заводить а в ответ тугие у у в ничего ... аккум норма а не крутит . усадил жену за руль и толкать чтоб завести . с 2х попыток не получилось то ли она косячила то ли у меня здоровья маловато . подошли 2 хлопца с магазина грузчики талкнули а завелась . стартером пытался раза 3 не в ответ тугое уу . приехал домой машина остыла и завелась . на холодную крутит на горячую нет . в итоге разобрали на сервисе сам не рискнул туда лезть а щеток нет . я сначала грешил на втулки потом на якорь . как то так ... может кому пригодится .
- mbipsa
да щетки норм у меня, менял не так давно
