Странная работа стеклоподъемника
- mike0307
- Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
У меня странная работа стеклоподъемника- пассажирский нормально, а вот водительский при открытой двери работает нормально, а при закрытой нажимаешь кнопку - открывается или закрывается до конца и остановить можно только нажатием любой из кнопок. Проводку к кнопке проверял. ???
mike0307
Это нормально, так и должно быть если не ошибаюсь такая функция появилась в Типо с 93 года и только для водительской двери.
- mike0307
- Андрей_
там ее скорей всего просто нет, блоки отличались по цвету твой старый от б/у?Андрей_ писал(а):Купил б/у там эта функция не работает.
- Андрей_
Таки да, просто ее нету. Старый блок красный вот такойadmin писал(а):там ее скорей всего просто нет, блоки отличались по цвету твой старый от б/у?Андрей_ писал(а):Купил б/у там эта функция не работает.
б/у черный и внутри на плате намного меньше деталей, неужели доводчик так много места занимает.
Я просто пытаюсь понять у них они вроде по цветам идут
но этой инфы даже в заводской документации нет.
пока то что понял
1. Черный блок только открывание и закрывание (простейший)
2. Белый блок с функцией открыть/закрыть одним нажатием (только вод. дверь)
3. Красный блок с функцией открыть/закрыть одним нажатием и подводка стекла в предыдущее положение тоесть запоминающий положение стекла (только вод. дверь)
1 и 2 пункты это точно
вот в 3 чтото меня сомнения мучают.
пока то что понял
- Андрей_
- Андрей_
