Вопросы по реле
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Вопросы по реле
Сообщение pole »
Доброго здравия всем! Проблемы появились после замены ключа на замке зажигания, старый выпадал при поворотах и тряске по грунтовке.Выточили новый ключ, было все нормально и через 2-3 дня началось. Может это совпадение и просто пришло время. Сначала начал тупить ЦЗ, повернешь ключ-а закрытие через пару сек. Потом перестали закрываться все двери, реле щелкает несколько раз и все. Вытащил реле- закрываю кнопками двери изнутри. Потом перестали работать повороты, при включении 1 раз срабатывает реле -но повороты не работают. Подскажите где искать. Как можно проверить реле?
ставлю на сдохший монтажный блок
pole
Сообщение pole »
По поворотам неисправность устранилась простым прикосновением к реле, хотя до этого день назад разов 5 снимал его и вставлял на место, проверяя на сколько плотно оно входит в пазы. Сегодня утром как то так получилось. Все таки сказывается езда по гравийке и как следствие ненадежный контакт. По запиранию дверей -починил неисправность автоэлектрик, как он сказал проблема была в самом реле. Все двери нормально запираются.
Taric94
Авто: Tipo 1.9 1992
Сообщение Taric94 »
Подскажите, какие дополнительные реле устанавлеваются рядом с монтажным блоком предохранителей , их два одно есть второе отсутствует...(картинка нужно смотреть повернув на 90º по часовой)
реле с желтой колодкой предохранителей это стеклоподъемники, второе не помню
Taric94 писал(а): нужно смотреть повернув на 90º по часовой
монитор повернуть? :P
Taric94
Авто: Tipo 1.9 1992
Сообщение Taric94 »
Ну монитор не обязательно , так воображение, чтоб понятно было где оно находится)
tallman, спс, осталось с зеленым понять откуда оно..
alexwinlife
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
Сообщение alexwinlife »
Как я думаю то второе предназначено для задних подьемников (логика)
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
это вряд ли. там предохранитель на 25А по схеме, а реле Е13
severa
Авто: Tipo 1.6 149c2.046
Сообщение severa »
При включении поворотов лампочки горят не мигая где искать неисправность помогите кто знает.
реле поворотов. в монтажном блоке синее сверху слева
а у меня белое. а до этого. которое перегорело, было в черном корпусе :D
короче, разноцветное трехконтактное :P
severa
severa
Сообщение severa »
Спасибо за ответы.Как я понял релюшка не работает,можно ее починить или искать новую.
ну, тот, кто хорошо шарит в радиотехнике/радиоэлектронике, безусловно, может и отремонтировать. остальные 999 человек из 1000 тупо покупают другую релюшку :D
