Страница 3 из 5
Добавлено: Сб 17.06.2017 00:33
viktorjo писал(а):спасибо за схему!
заходи еще
Добавлено: Вс 18.06.2017 08:26
Ты...это, заходи если чё
Добавлено: Пн 19.06.2017 11:06
viktorjo
Добавлено: Вт 04.07.2017 23:22
кэмбэл81
Подскажите пожалуйста,где находится датчик температуры салона и за бортом,который на климакс контроль идет?Почему то у меня перестало запоминать последние настройки,и при каждом повороте ключа приходится настраивать заново ,аж бесит.При нажатии на кнопочку температуры показывает -29ext,хотя за бортом +40.В чем проблема,подскажите.
Добавлено: Вт 04.07.2017 23:25
кэмбэл81 писал(а):климакс контроль
это что-то женское?
Добавлено: Ср 05.07.2017 00:05
кэмбэл81
К сожалению в какой то степени и мужское
Добавлено: Ср 05.07.2017 07:58
кэмбэл81 писал(а):При нажатии на кнопочку температуры показывает -29ext,хотя за бортом +40
причина этого — система не видит датчик забортной температуры (обрыв проводки к датчику или поломка самого датчика или плохой контакт в разъемах), он находится внутри левого бокового зеркала, снизу его должно быть видно.
а то, что настройки сбрасываются — вполне может быть и из-за этого.
Добавлено: Ср 05.07.2017 11:16
кэмбэл81
я недавно зеркало поменял.Там не хватало двух проводов(кажется черных).На новом зеркале их некуда было подключить,я их заизолировал и оставил в дверях,я подумал,что это подогрев.А что датчик забортной температуры находится в зеркале,я даже и не знал
Его(датчик) можно как то переставить,или он только с этим зеркалом единое целое?У родного треснутый элемент.Может как то элемент зеркальный можно мереставить на старое зеркало?
добавлено спустя 43 минуты:
[img]
добавлено спустя 17 минут:
Я так полагаю,что это и есть тот самый датчик?
Добавлено: Ср 05.07.2017 11:55
кэмбэл81 писал(а): он только с этим зеркалом единое целое?
датчик отдельная деталь
кэмбэл81 писал(а): это и есть тот самый датчик?
да, его видимая снаружи часть
Добавлено: Ср 05.07.2017 12:30
кэмбэл81
А как до него добраться?Можно ли снять элемент без последствий?Это наверное уже отдельная тема.Пардон.
Добавлено: Ср 05.07.2017 13:08
это твоя тема, вообще-то
Добавлено: Ср 05.07.2017 23:39
кэмбэл81
ну да,точно.
добавлено спустя 9 часов 38 минут:
Еще вопросик.Из за чего электронный счетчик то считает километры,то нет?Когда я ездил на море вроде все правильно насчитал.А катаюсь по городу дома,ни километра не прибавил.В чем может быть проблема?
Добавлено: Пн 10.07.2017 00:00
кэмбэл81
ну так что,мне кто нибудь ответит?
Добавлено: Пн 10.07.2017 01:39
а скорость показывает?
Добавлено: Пн 10.07.2017 17:33
Андрей_
кэмбэл81 писал(а):ну да,точно.
Одометр и спидометр там с одного датчика питаются. Если он не работает, то нет ни счетчика пробега, ни скорости.
