не факт, что датчик сдох. спидометр может показывать, а пробег — одни черточки. это процессор в приборке глючитАндрей_ писал(а):Если он не работает, то нет ни счетчика пробега, ни скорости.
что то случилось с электрикой во время сборки салона
- кэмбэл81
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
- Андрей_
Значит в приборке проблема. А по пробегу, все просто, тут он после 299999 км. обнуляется, не до миллиона он.кэмбэл81 писал(а):Скорость показывает правильно.А на счетчике просто стоит одно числовое значение и всё.Ездил далеко-прибавилось все как надо.А не далеко(по городу)-цифры стоят.
Кстати,пробег какой то странный.Когда я её взял,был всего 5200км.
- кэмбэл81
после 199999Андрей_ писал(а): тут он после 299999
- кэмбэл81
зазоры 0,7/0,8, а свечи я и сам хз. моя на любых едет одинаково, многократно менял, ставил другие, а ей пох, как ехала, так и едет
- Андрей_
совершенно верно, а две другие если нажать, то высветится количество кругов пробега, 01, 02, 03 и т.д...Андрей_ писал(а):Там кажись нажимаешь одновременно две кнопки и вся приборка загорается, типа для контроля.
- кэмбэл81
- Андрей_
- кэмбэл81
спасибо за ответы.Все проверю.Тут вот еще какая беда:проблема с инжектором.Короче,заводится не с первого раза а с 5-6.На холостых работает,правда со снятой фишкой КХХ.Если ее надеть обороты на холодную 1800,на горячую 2500.Ну это ладно.Главное заключается в том что даю газу а она начинает троить,и не набирает оборотов.Ее сильно колбасит при развитии оборотов,и набирает она их с бо-ольшим трудом.Заменены провода,свечи,бегунок,крышка,бензонасос,фильтр топливный и воздушный.А толку ноль!Ездил по гаражам и сервисам все разводят руками и ничего не могут сделать и не берутся даже.Говорят,что из-за неисправности какого либо датчика в моем случае воздушного фильтра(был очень грязный),мозги вышли в аварийный режим работы двигателя.Теперь надо эту ошибку сбросить и все войдет в норму.Но никто не может этого сделать-нет программы.Вопрос что это за аварийный режим?С чем его едят и можно ли это исправить вообще?
