странная работа эелектрики
den_master
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
Сообщение den_master »
Доброго времени форумчане
появилась не большая но все ж проблемка
после сильного дождя сами начали срабатывать щетки стекла
потом вроде перестало
тут случайно не заметив поставил машину над решеткой водостока простояла неделю гдет
и вот тут началось поездил машину прогрел
1.опять щетки работают сами по себе при включ зажигания
снял реле стеклоочистителей,щетки работают только в ручном режиме.
но бывает и работают нормально и с релюхой но пол часа всего.
2. не давно вапще жопа началась ночью сработали сигналы а у меня стоит ревун,пришлось снять предохран.
3 последний раз когда ездил примерно в эту субботу начал сам срабатывать центральный замок
4 сами включаются и не выключаются габариты.
вот не пойму это отсырел блок предохранителей или это подрулевой переключатель глючит.
с чего начать поиски млин не пойму мозг кипит
заранее спасибо за советы
монтажный блок намок. сними, разбери просуши, локализуй и устрани течь. или под стеклом сгнило или ниже
den_master
tallman писал(а):монтажный блок намок. сними, разбери просуши, локализуй и устрани течь. или под стеклом сгнило или ниже
монтажный блок это блок предохранителей да
да
траблы в блоке, однозначно
rafinad77
Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
Сообщение rafinad77 »
Однозначно!
Александр Полоцк
Авто: Tempra 1.9 1995
Сообщение Александр Полоцк »
сам блок деталь востребованная?
просто есть а вот не знаюю нужен кому нет?..как то никто пока не спрашивал)
Александр Полоцк писал(а):просто есть а вот не знаюю нужен кому нет?
эти вопросы в разделе "Куплю/продам"
