Нет зарядки.
- mbipsa
я тут на форуме не помню уже у кого магнети за 1000р забирал, уже года 2 катается, вот недавно было моросил, доп диоды поменял и дальше катаю его, на крайняк тазовский на разборке возьми, всяко дешевле будет
ollegg
Krauf ALE0596
качество нормальное.
сейчас на емексе продается за 4800.
Krauf ALE0596
Последний раз редактировалось 200g Вс 04.12.2016 19:52, всего редактировалось 1 раз.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
удачи!
- Raziel
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1990
у тебя - да - вопрос сложный ...пока. но никакой бардак не может продолжаться вечно. устаканится, главное чтобы побыстрее.
- Raziel
Доброе время суток, всем Вам. Опять я , и опять ГЕНЕРАТОР .. как он мне дорог... после замены диодного моста + регулятора и пайки все работало как часы... ключевое слово РАБОТАЛО! Сегодня после не длительной поездки на низких оборотах начала тускло светиться лампочка зарядки АКБ . После повышения оборотов - тухла, затем стала гореть (тускло) не зависимо от оборотов НО при подаче нагрузки (свет, печка) лампа тухла полностью не зависимо от оборотов... затем спустя 10 мин такой езды (а как бы ехать надо было домой) лампа загорелось ярко ярко ярко И чем больше обороты, тем ярче она светила... Напряжение в тот момент я замерить не смог естественно. Приехав домой сразу же снял генератор. Снимаем крышку и.... на второй обмотке (средня) в месте пайки диодов с выводом обмотки и верхней планки выгорело все нахрен... контакт к которому был припаян вывод обмотки наполовину просто СГОРЕЛ остальные 2 вроде в норме сейчас выпаиваю диодный буду звонить смотреть но вопрос Какого чуда это произошло сейчас звоню диоды 2 обмотки вроде все норм. Межвиткового не было на статоре... С меня генератор этот уже всю кровушку попил... Диоды все целы... обмотка статора вроде норм, на корпус не бьет сопротивление между ними одинаковое при мультике 200М показует 1 обмотки между собой не распаивал, хотя сам знаю желательно...
добавлено спустя 5 часов 32 минуты:
Перепаял все, пришлось помучатся ибо паять то не к чему - зарядка есть все норм(контакт 2й обмотки сгорел, да и 1й тоже немного подгоревший) 3 идеально целый. Я вот думаю возможно плохо припаял?! Ведь на 2м контакте олово не было вообще отвалится оно не могло, скорее всего был нагрев очень сильный из - за чего контакт грелся и олово расплавилось, но вот вопрос из за чего нагрев... и да вопрос к знатокам по поводу припоя, на старом диодном был припой ооочень тугоплавкий, ибо своим паяльником я так его и не расплавил пришлось у самого края отрезать обмотку, тут же я использую стандартный припой оловянный (процент не знаю, но легкосплавный) Может из за это?! А почему тогда грелось.... Люди помогите
а не проще будет приколхозить новый генератор, от Газели, например?
а не проще на емексе или экзисте купить фиатовский генератор, тем более, что сейчас можно подыскать по цене того же газелевского?tallman писал(а):а не проще будет приколхозить новый генератор, от Газели, например?
- mbipsa
У меня отваливался периодически от диодного, потом пропаял все с кислотой и все держится, припой обычный
- Raziel
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сергей33
по силовым проводам могут быть потери если они старые, у меня к примеру была ситуация - с виду все нормально, а берешь снимаешь наконечник с толстого провода а под ним белый порошок. В итоге когда новый генератор поставил, он тоже не выдавал 14в, пока я все наконечники не поменял на новые и отдельный + и - на генератор не протащил
