Вентилятор охлождения.
Alex905
да ты чё?? а можно про установку тазовского радиатора поподробнее? оч-чень заинтересовало.
Последний раз редактировалось 200g Ср 04.01.2017 09:20, всего редактировалось 1 раз.
да нах такие фотки ваще нужны, когда тема тазовского радика уже дано не то что пережеванна, а уже и высерена.
новичок не успел зарегиться, как уже во многих темах успел нафлудить абсолютно бестолковыми постами. говорит, что давно сюда заходит, но такое впечатление, что не одной темы прочитать не удосужился и попросту флудит.
еще замечу от него подобные посты - отправлю в бан за злостный флуд, и пусть не обижается
во дела... то за тазорадиатор интересуешься, то за флуд банить хочешь200g писал(а):отправлю в бан
та ни-и, то я его потролил малеха, потому как флудит о том. что уже давно съедено, и наоборот - с этим борются.tallman писал(а):то за тазорадиатор интересуешься
...вот как промелькнет на форуме радик от дизеля...
Последний раз редактировалось 200g Чт 05.01.2017 09:54, всего редактировалось 1 раз.
- master.ar.don
- Yuriko78
- Авто: Tipo 1.7 diesel 1990
- Система: Diesel
Когда едеш по трассе радиатор хорошо охлаждается и работает термастат, датчик на панели показывает температуру отработки термостата, допустим 85 градусов. Когда движение под нагрузкой, например гружоный в гору или в пробке или просто стоиш на месте, радиатор не успевает охлаждать жидкость естественным путем, и тогда вработу включается вентилятор радиатора, и если порог его включения допустим 98 градусов то на приборке и покажет эти 98 градусов.так что выход один, подбирать дотчик включения вентилятора под рабочую температуру двигателя.
Фиат типо дизель 1.7 58л.с.- кто понял жизнь, тот никуда не спешит.
Пежо 309 1.6 - проныра.
не «допустим», а этот параметр совершенно четко определен — включение вентилятора при 92°, отключение при 87°. и за показ температуры на приборке отвечает совсем другой датчик, который вполне может вратьYuriko78 писал(а): порог его включения допустим 98 градусов
- Yuriko78
- Система: Diesel
ну, хз, что там за машина у тебя, на моих всегда все четко. просто надо использовать датчики, выпущенные производителями именно для ТТ и следить за проводкой
- Yuriko78
- Система: Diesel
У меня то все хорошо, пока во всяком случае. Здесь просто был вопрос почему скачет температура на панели приборов. Я поделился знаниями полученными на собственном опыте. Еще бывает уставшие термостаты не полностью открываются, например послезимы и небольших пробегов, при прогреве и маленьких нагрузках все гуд а на затяжном подьеме температура начинает расти.
