Установка сигнализации
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Всем доброго времени суток, может кто на "ТЫ" с электропроводкой темпры, и может подсказать как установить сигнализацию с обратной связью и автозапуском двигателя. Сегодня убил пол дня, но так и не сдвинулся с мертвой точки. В зажигании из контактной группы 6 проводов, из них в нижней фишке 2 с одного контакта. На 1 положении зажигания плюс на одном контакте, который постоянно под напругой, кипят мозги от этих схем и проводов, может кто сталкивался, буду очень признателен за помощь.
Скидываю ссылку на мануал по подключению ссылка на сигнализацию
Последний раз редактировалось MATIK Вс 16.10.2016 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает)
я ставил Старлайн А91. с замка зажигания тебе нужны 3 провода — зажигания (кл. 15/1 оранжевый), стартерный (кл. 50 красно-черный) и допоборудования (оранжево-голубой, печка). первый и третий замыкаешь между собой
- mbipsa
блин подстава, был файлик с табличкой в которой написано где и к какому проводу что подключать по сигналке, но на планшетнике его не нашел, походу на буке где то дома. Я переставлял на своей ее заново когда проводку с 1,4 на 2,0 переделывал, там особых сложностей не увидел, но единственное что осталось в памяти это габариты моргание в блок предохранителей светло голубой с полоской
- MATIK
это тот котрый АСС подписан? У меня на него по схеме сигналки должен идти одтельный (белый) проводtallman писал(а):(кл. 15/1 оранжевый)
Ситуация такая, стартерный провод нужно ставть в разрез через реле от сигналки, на "зажигание 1" идет зеленый провод, но на первом полодении зажигания кроме постоянного плюса ни где напруги нет, по этому не знаю куда его ставить, на втором положении зажигания есть напруга почти на всех проводах кроме стартерного, кстати tallman прав, на нижнем разъеме контактной группы есть провод на печку, но че и куда там замкнуть раз не сходится по схеме до меня не доходит, трудный я в электропроводке
это получается у меня АСС провод доп. аксесуаров и стартерtallman писал(а):первый и третий замыкаешь между собой
у меня есть книга по машине, и все эти схемы, но я в них мало понимаю, мне что б наглядно было.... что с чем скручивать, и где его в машине искать
- mbipsa
Поищи где то толи тут на форуме толи где то на драйве, есть табличка, там прям для "самых одареных" в электрике доступно популярным языком расписано че куда мотать. был бы за компом посмотрел бы этут табличку может где осталась еще, мне помогла при подключении, но я самую простую ставил и все блокировки не задействовал, только чтоб пищала от дверей и закрывалась, угонять то все равно такой раритет нет смысла:-)
- MATIK
угнать-то не угонят, а вот в салоне и под капотом порядок навести могутmbipsa писал(а): угонять то все равно такой раритет нет смысла
MATIK писал(а):кстати tallman прав,
- MATIK
- MATIK
если, по твоим словам, ты не разбираешься в автоэлектрике, то будет очень трудно тебе объяснять суть проблемы. лично мне проще сделать, чем объяснить, тем более, в письменной форме. не сочти за издевку, но к мастерам обратиться не вариант?
MATIK
если можешь, сделай фотку контактной группы с проводами, так чтоб можно было на фотке нарисовать что куда...
- MATIK
не вариант, т.к установка стоит в 1.5 раза дороже самой сигнализацииtallman писал(а):к мастерам обратиться не вариант?
добавлено спустя 36 секунд:
не вопрос, сейчас сделаю)admin писал(а):сделай фотку контактной группы
контактная группа
добавлено спустя 1 час 57 минут:
мне из основного надо как правильно подключиться к зажиганию, для автозапуска двигателя и к ЦЗ с датчиками на открытие дверей
MATIK
вот тебе запуск.
вот тебе запуск.
- MATIK
ну с запуском понятно, только красный провод я на +12В к проводу идущему сadmin писал(а):вот тебе запуск.
А вот с ЦЗ не особо понял, в панели реле и предохранителей я нашел этот разьём, синий и белый провод, их 2, а у меня с сигналки выходит 6, что к чему подсоеденить я не знаю, понимаю что на твоей схеме подключать только плюсы от сигналки на открытие и закрытие, и будет работать?
