Не понятная работа ДТОЖ
MATIK
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Сообщение MATIK »
Добрый вечер, у меня такая проблема, как я понимаю ДТОЖ подает не правильные сигналы на ЭБУ при нагреве выше 75-80 градусов. В связи с чем на цыфровой панели загорается индикатор (красная форсунка) На холодную проблем нет, заводится сразу, обороты не плавают, все четко и ровно, хотя заметил такою вещь, при работе на холостых, (стоя на месте) и при нагреве двигателя свыше 80, ошибка не загорится, но на ходу это случится обязательно. После того как загорится красный индикатор повышаются холостые обороты, если в нормальном режиме на прогретом двигателе это 900, максимум 1000, то при загорании индикатора 1200-1500, падают только при полной остановке автомобиля. (не знаю как это может быть связанно) Нашел временное решение этого казуса, на форуме нашел показания датчика по Омам в зависимости от температуры нагрева, и спаял резистор на сопротивление 425 Ом. это примерно 70-75 градусов, вывел от него 2 контакта на фишку которая идет на прямую к ЭБУ. Индикатор загораться перестал, обороты в норме, по расходу топлива перерасхода не заметил. Просто постоянно приходится прогревать машину до определенной температуры примерно 50-60 градусов, отключать датчик и вставлять резистор, с резистором на холодную не заведется, как я понимаю не достаточно подает топлива т.к считает что двигатель прогрет. ДТОЖ не родной, недавно менял т.к. на старом была обломана пластиковая фишка (торчали просто 2 контакта) Сам ДТОЖ стоит в термостате слево по ходу движения сразу под катушкой зажигания. Может кто сталкивался с такой проблемой и может чем то помочь, буду очень благодарен, а то закалупался постоянно менять при каждой поездке датчик на резистор.
тоже мне, проблема :byaka: новый датчик копейки стоит (от тазов не подходит), купи да поменяй. вот тебе: от 195 до 390 рублей Vernet WS2589, Era 330132, Jp Group 1293101100
MATIK
Сообщение MATIK »
tallman писал(а):тоже мне, проблема :byaka: новый датчик копейки стоит (от тазов не подходит), купи да поменяй. вот тебе: от 195 до 390 рублей Vernet WS2589, Era 330132, Jp Group 1293101100
Так в том то и дело что датчик менял, нет никаких гарантий что очередной новый не будет так же выпендриваться...
тогда проверяй проводку на предмет дребезга контактов, раз менял
MATIK
Сообщение MATIK »
tallman писал(а):тогда проверяй проводку на предмет дребезга контактов, раз менял
Проводка целая раз на резисторе все работает нормально
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает)
rafinad77
Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
Re: Не понятная работа ДТОЖ
Сообщение rafinad77 »
MATIK писал(а): на форуме нашел показания датчика по Омам в зависимости от температуры нагрева
Сними датчик брось в кастрюлю и проверь его сопротивление в зависимости от температуры нагрева. Возможно сам ДТОЖ глючный!
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
А можно проверить на предмет прогорания прокладки гбц
MATIK
Сообщение MATIK »
Димон 1991 писал(а):А можно проверить на предмет прогорания прокладки гбц
В смысле?
это он наверно, о своей проблеме, только вопросительный знак забыл поставить :D
MATIK
Сообщение MATIK »
Бывает)) :o
