Электронная панель Типо
Serenik
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
Система: Diesel
Сообщение Serenik »
Добрый день уважаемые форумчане
Столкнулся со следующей проблемой с цифровой панелью на своём типо:
Не работают показания спидометра, уровня топлива и температуры двигателя - причём что это, проявляется только при достаточно большом нагреве свыше 25-27 градусов внутри авто, т.е. когда в авто становится прохладно(на улице температура падает) то панель работает без нареканий.
Сразу оговорюсь - была проблема с подсветкой - вся панель была разобрана и замыта спиртом все переходные платы и контакты перепаяны, заменён один из конденсаторов по питанию(электролит выводной.
Да и ещё бывает, что показания на этих экранах показываются в инверсном виде - то есть где должны быть палочки там пустоты соответственно - а когда нагрев авто внутри свыше 30 градусов то просто полностью дисплеи показывают все сегменты - получается что все просто горит и засвечено
Я буду очень признателен если поможете в решении данной проблемы так как уже месяца два так езжу и не могу найти нигде аналогичную панель у нас а аналоговую не сильно хочется ставить тем более что так же не могу найти дизельную версию
Заранее благодарен за помощь
Super113
Сообщение Super113 »
я бы даже выслал панели токабоюсь тебе пересыл обойдётся как пол-машины
vmironn
Авто: 131 . 2.0
Сообщение vmironn »
vmironn ему нужна типовская панель, а ты дал ссылку на темпровскую. чтоб ты знал, они не взаимозаменяемые
Serenik
Система: Diesel
Сообщение Serenik »
Ситуация ухудшилась - у нас в Одессе стало прохладней и в авто тоже )) а панель не заработала как раньше, как я понимаю может быть проблема с контроллером или памятью - сбой после перегрева на жаре - кто нибудь находил прошивки и саму схему программатора ну и процесс перепрошивки соответственно пробовал - панель "Borg"?
vmironn
Авто: 131 . 2.0
Сообщение vmironn »
я никогда не видел типовскую . только посмотрел по фоткам что ровная , без изгиба как у темпры . в обьявлении указано что подходит . я ж незнал . может как донор сгодилась бы ...
Насчет перепрошивки самого контролера я сомневаюсь что чтото выйдет,
прошивка епрома, которая отвечает за пробег есть(должна быть) на форуме.
Serenik
Система: Diesel
Сообщение Serenik »
А в чем тогда дело?
Serenik писал(а):А в чем тогда дело?
ну если питания все приходят, конденсаторы не повысыхали тогда может и чип помер. но все равно было бы неплохо ее пресмотреть. тем более если заменить нечем. еще было бы неплохо посмотреть через что чип получает питание и сколько вольт ему нужно, сваливание дисплея в негатив может происходить от слишком высокого напряжения на запитывающих ножках чипа.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
Возможно так же проверить зарядку генератора на предмет перенапряжения
Serenik
Система: Diesel
Сообщение Serenik »
Спасибо, проверю питание на микросхеме, по генератору - он выдаёт от 13,3 до 14 в
Serenik
Система: Diesel
Сообщение Serenik »
Обзавёлся я аналоговой панелью от 1,4 бензин - но немногую найти схему на неё в разделе скачать только схемы приборов с тахометром а простых без тахометра нет - Приборка veglia 60.4437.003.0.A borletti если кто то поможет схемой буду очень рад и признателен
Serenik
Система: Diesel
Сообщение Serenik »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, так может кто нибудь поможет со схемой или хотя бы описание что куда идёт
Заранее благодарен
