Электронная панель Типо
Добавлено: Ср 31.08.2016 17:57
Добрый день уважаемые форумчане
Столкнулся со следующей проблемой с цифровой панелью на своём типо:
Не работают показания спидометра, уровня топлива и температуры двигателя - причём что это, проявляется только при достаточно большом нагреве свыше 25-27 градусов внутри авто, т.е. когда в авто становится прохладно(на улице температура падает) то панель работает без нареканий.
Сразу оговорюсь - была проблема с подсветкой - вся панель была разобрана и замыта спиртом все переходные платы и контакты перепаяны, заменён один из конденсаторов по питанию(электролит выводной.
Да и ещё бывает, что показания на этих экранах показываются в инверсном виде - то есть где должны быть палочки там пустоты соответственно - а когда нагрев авто внутри свыше 30 градусов то просто полностью дисплеи показывают все сегменты - получается что все просто горит и засвечено
Я буду очень признателен если поможете в решении данной проблемы так как уже месяца два так езжу и не могу найти нигде аналогичную панель у нас а аналоговую не сильно хочется ставить тем более что так же не могу найти дизельную версию
Заранее благодарен за помощь
