Кондиционер - Климат контроль
sviatoslavius
Авто: Tipo 1.6 i.e 89г.
#91
Сообщение sviatoslavius »
А не подскажете какое масло и какой обЪем заливать в компрессор кондиционера?
добавлено спустя 6 минут:
sviatoslavius писал(а):
Вопрос есть ещё по схемам подключения. Схемы Темпра из файлообменника форумского - стр 44 где блок кондея поз.233 на 5 релюшек. - есть кнопка поз.234 - написано - выключатель размораживателя стёкол. Судя по схеме - где-то под капотом должен быть. Может встречали, что за штука такая?
Fairfox писал(а):кнопка включения рециркуляции наверное
Нашёл, как мне кажется, эту заразу. Вот она поз.234 по схеме это поз.4 на картинке. Встречал кто такие датчики возле фильтра-осушителя?
#92
sviatoslavius писал(а):какое масло и какой обЪем заливать в компрессор кондиционера?
нужное масло в нужных колиКчествах обычно уже содержится в составе хладагента :wink:
добавлено спустя 46 минут:
sviatoslavius писал(а):такие датчики возле фильтра-осушителя?
На вот тебе, из умной книжки с картинками, разбирайся :)
sviatoslavius
#93
спасибо за картинки, но НИКОГДА масло не содержалось, и не содержится в хладагентах. Для современных кондеев (напр для KIA и Hyundai, где я работаю) применяется масло PAG - полиалкиленгликоль, заливается перед установкой на автомобиль нового, или отремонтированного компрессора в определённом количестве, а после происходит заправка хладагентом.
А за картинки - огромное спасибо.
добавлено спустя 17 минут:
admin писал(а): sviatoslavius
после кастрюли отпишись что куда, мне самому может понадобится,
ато немцу трудно объяснить зачем варить его датчик в кастрюле :)
Кастрюля была заменена феном и вот результат: на первой ступени замыкаются центральный и правый контакты, а на второй - все три вместе.
добавлено спустя 1 час:
Fairfox писал(а): На вот тебе, из умной книжки с картинками, разбирайся :)
А где такую книжку можно целиком заиметь
Ой как-то картинка перепуталась, я имел ввиду ту книжку на немецком про темпру
#94
sviatoslavius писал(а):где такую книжку можно целиком заиметь
Темпра SW 4х4 с полным приводом - машина сама по себе уникальная, здесь об этом уже писалось
а книжка по ней уникальна вдвойне, я её на ебэе немецком купил прошлой весной. потом были долгие переговоры
с продавцом, который наотрез отказывался высылать её в Россию, поэтому пришлось искать варианты с посредниками.
В итоге, при участии ЧЕТЫРЁХ посредников (каждый из которых участвовал в процессе вовсе не бесплатно),
книжка оказалась в моих руках, и обошлась в сумму, за которую можно уже какого-нибудь жигулёночка прикупить )))
Однако я ни о чём не жалею, а о деньгах - особенно. Я хотел её получить - и я её получил. А деньги - бумага :wink:
добавлено спустя 7 минут:
у тебя на картинке датчика ошибка в схеме ИМХО
внутри датчика физически стоит биметаллическая пластина, замыкающая контакты
в трёхконтактном датчике таких пластин две, каждая с уставкой на свою температуру срабатывания
Т.е. первая пластина замыкает основной контакт и контакт первой ступени,
а вторая - основной, и контакт второй ступени (а не все три как ты нарисовал)
просто первая пластина остаётся замкнутой, когда замыкается вторая,
итого все три контакта датчика оказываются соединёнными внутри него
#95
блин и есть же у меня на работе фен, недодумался я его феном погреть :twisted:
видать я становлюсь потихоньку в голове "немцем" :)
за распиновку датчика спасибо!
#96
с распиновкой удивительное дело - даже в афлевском мануале,
где расписаны и разрисованы все датчики, все штеккеры, все обжимки земель -
не нахожу я этого датчика! расписано казалось бы всё. Всё что угодно, кроме того что нужно (((
попутно нашел табличку с тарировочными данными датчиков климатической системы
(это насчёт моего вышеуказанного совета поставить в зеркало датчик от 2115)
#97
вот у меня в книжке по типо к датчику идут два шткера 2+1 штекеры, причем оба штекера на картинке superseal.
а одного тройного штекера там нет.
#98
а можешь эту картинку выложить?
sviatoslavius
#99
Fairfox писал(а): у тебя на картинке датчика ошибка в схеме ИМХО
Тестер показал обратное. На второй ступени между собой звонятся все выводы. Есть второй датчик, Вчера нашёл в гараже, раньше у нас с отцом был Дукато - наверно от него - по корпусу и внешне - один в один, только чёрного цвета (мой синий) и надо отчистить температурные характеристики рассмотреть - попробую и его феном...
добавлено спустя 12 минут:
sviatoslavius писал(а): НИКОГДА масло не содержалось, и не содержится в хладагентах. Для современных кондеев (напр для KIA и Hyundai, где я работаю) применяется масло PAG - полиалкиленгликоль, заливается перед установкой на автомобиль нового, или отремонтированного компрессора в определённом количестве, а после происходит заправка хладагентом.
вопрос снимается. Отмыл наклейку на компрессоре - на ней надпись:
Harrison (производитель) фреон 134a и syntetic oil #12345923 or equiv. 265ml ((fl. oz.)
#100
sviatoslavius писал(а):Тестер показал обратное. На второй ступени между собой звонятся все выводы
внешне всё так и есть. только звонятся они через ДВЕ пластины.
у тебя на схеме датчика одна лишняя красная перемычка
sviatoslavius писал(а):фреон 134a и syntetic oil #12345923 or equiv. 265ml ((fl. oz.)
неповезло :( лучше бы был 12-й фреон и минералка :stopudovo:
синтетическое масло для 134го фреона в разгерметизированной системе имеет свойство
разлагаться на всякие дряни, успешно забивающие изнутри компоненты кондиционера
sviatoslavius писал(а):Есть второй датчик, Вчера нашёл в гараже, раньше у нас с отцом был Дукато - наверно от него
не задумывался - почему этот датчик валяется в гараже? :wink:
sviatoslavius
#101
ясно по поводу ценности книги, ну хотя-б про кондиционер всю инфу дай пожалста :?
#102
там только раздел про систему климатизации страниц больше сотни - я всё отсканить ниасилю, ей-Богу
но если что-то конкретное - то пару штук смогу пожалуй :)
#103
вот схема охлаждения с двухскоростным вентилятором
вот так нарисованы разъемы к датчикуИзображение
Fairfox писал(а):внешне всё так и есть. только звонятся они через ДВЕ пластины.
да практически это так там прохождение через общий верхний контакт,
но для моего мозга это вовсе не смертельно.
#104
admin писал(а):вот так нарисованы разъемы к датчику
вообще-то я надеялся увидеть один трёхконтактный разъём... :|
sviatoslavius
#105
Fairfox писал(а): не задумывался - почему этот датчик валяется в гараже? :wink:
Да понятно почему - у него первая ступень не работала - и это послужило мотивом для его разборки :D так вот, там две круглые мембраны - первая прогибается при достижении 92 градусов и замыкает один из контактов с "общим"(центральным). при дальнейшем нагреве мембрана не может выгнуться в обратную сторону - она это сделает только при понижении температуры ниже 87 градусов - и если антифриз нагреется до 97 градусов - параллельно первому контакту к "общему" подключается второй - и в итоге все три контакта становятся замкнутыми между собой.
добавлено спустя 47 минут:
Fairfox писал(а): просто первая пластина остаётся замкнутой, когда замыкается вторая,
Я вроде то же самое написал, или я чё-то не так понял...
