Добавлено: Ср 01.10.2014 02:15
в литературе попадалось что компрессор включается,и отключается когда екон включаешь,у машины так,
https://www.fiat-tipo.ru/
прикалываешься? 3752 тенге.Андромеда писал(а):Hans Pries 113594755, но стоит так хоть не бери
если руки не из жёппы, то стоит. тока помимо тобой перечисленного, еще шланги - трубки нужныBob писал(а): стОит ли заморачиваться?
Да, можно попробовать, тем более что компрессор включается от кнопки! И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!! У меня стоит climatecontrol, и в период отопительного сезона его работа мне очень понравилась , но о кондиционере я даже и не зарекался, по двум причинам 1.Bob писал(а):Да вот я тоже давно думаю, поставить кондишен или хер с ним? Походу, в гермашке он стоял, от него тока шкив остался, да кнопка на панели... У кентярика кондишен валяется, но без конденсатонрого радиатора... компрессор с электромуфтой тоже есть и радиатор в печку... стОит ли заморачиваться?
об этом заботиться на нада, воздух в печку и так отделен от мотора, нада заботиться , чтоб заслонка рециркуляции вообще работала, иначе в холод окна будут запотевшиеАндромеда писал(а):И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!!
чего-чего?? если речь о карлсоне, то он один на охлаждение основного радиатора и конденсатора кондеяАндромеда писал(а): Отсутствие вентилятора охлаждения. Радиатор ещё можно прикупить, а вот с кулером - дорого
Андромеда писал(а):Кстати принцип(!) работы блока управления компрессором и вентилятором сделан как на тойотах, или может наоборот, не знаю, так как он у них применялся вплоть до 2006 года, и я даже хотел взять датчик от тойоты, но резьбовая часть не подошла.
Вы перепутали воздух входящий в салон с воздухом который нужен для работыtallman писал(а):об этом заботиться на нада, воздух в печку и так отделен от мотора, нада заботиться , чтоб заслонка рециркуляции вообще работала, иначе в холод окна будут запотевшиеАндромеда писал(а):И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!!
я перепутал?! это ты говоришь человеку, восстановившему штатный климат-контроль на двух Темпрах?Андромеда писал(а):Вы перепутали воздух
tallman писал(а):об этом заботиться на нада, воздух в печку и так отделен от мотора, нада заботиться , чтоб заслонка рециркуляции вообще работала, иначе в холод окна будут запотевшие А здесь о каком воздухе идет речь?Андромеда писал(а):И ещё, нужно будет позабодиться чтобы воздух мотор всасывал снаружи, а не из подкапотного пространства!!
