Страница 1 из 2
электронная панель
Добавлено: Пн 22.08.2016 11:49
vmironn
снова здраствуйте . нужна схема подключения электронной панели borg 02247-06 . панель на 4 разьема ! в разделе скачать схема от другой панели , на 3 разьема . они абсолютно разные ! незакрывайте тему , может есть у кого то схемка . уже согласен был купить панель на 3 разьема но ненашел таковой .
Добавлено: Пн 22.08.2016 17:53
от чего эта панель?
Добавлено: Пн 22.08.2016 19:36
у него ЗиЛ или Аргента в профиле?
Добавлено: Пн 22.08.2016 20:08
vmironn
admin писал(а):от чего эта панель?
панель от темпры . у меня ВАЗ 2102 с мотором фиат 131 и
АКПП но никак не ЗИЛ 131
Добавлено: Пн 22.08.2016 22:52
vmironn
разъем отмеченый красным идет на выносную панельку с кнопками
суточного пробега и яркости подсветки, все остальное как на типо в разделе "скачать", еще возможно что там сами гнезда стоят в другом порядке, но можно посчитать по количеству ножек где разъем a, b или c.
распиновка самих гнезд 1:1.
Добавлено: Пн 22.08.2016 23:44
vmironn
спасибо !!! буду разбиратся . уж очень хочется ее поставить
Добавлено: Вт 23.08.2016 03:39
vmironn писал(а):уж очень хочется ее поставить
чек-панель работать не будет
Добавлено: Вт 23.08.2016 10:49
vmironn
я понимаю что не будет работать . интересует только спидометр , тахометр ,температура , топливо . до этого была от уно электронная , но от темпры гораздо веселее смотрится
. половину отпилил с чек панелью и прекрасно подходит в торпеду от ваз 2105 .
Добавлено: Вт 23.08.2016 11:14
тахометр должен работать в паре с ТТшным 16-импульсным датчиком скорости, а температурный датчик и ДУТ должны соответствовать панели по сопротивлению
Добавлено: Вт 23.08.2016 19:56
vmironn
топливный вроде такой же как вазовский , в районе 300 ом . температурный не проблема тоже . с датчиком скорости буду эксперементировать . по тахометру зделан выход из МПСЗ . а там посмотрим как зарабртает .
добавлено спустя 8 часов 9 минут:
c датчиком скорости оказалось сложнее . подошел от ssangyong 81340-05001 16 импульсов оборот .
электронная панель
Добавлено: Сб 27.08.2016 19:59
vmironn
поставил датчик скорости от Ваза , 6 импульсов оборот + умножитель импульсов , регулируемый . все работает !
Добавлено: Сб 27.08.2016 20:58
я херею дорогая редакция
Добавлено: Сб 27.08.2016 21:17
умеет, ну могёт... © добрые гопники
Добавлено: Сб 27.08.2016 22:06
а чё, вполне грамотное решение!
Добавлено: Вс 28.08.2016 00:10
vmironn
ну это же форум любителей фиата ! надо делится считаю . я нашел такое решение проблемы с датчиком скорости . простое и копеешное по затратам . привык находить решения в построении своей машинки . у меня ВАЗ 2102 с двигателем фиат 131 . 2.0 . коробка АКПП 3L30TH180 . мост от фиат 131 супер спорт . впуск от кромы . микропроцессорная система зажигания SEСU 3 . очень много переделок и разных решений ... по мере необходимости буду делится опытом , может кому то будет нужно .
