Страница 3 из 3
Добавлено: Сб 02.03.2019 11:35
Partizan
Всем доброго времени суток! Подскажите: хочу (в первый раз) заменить ДТОЖ (с синей головой на впускном коллекторе),вот и вопрос к бывалым: надо сливать ОЖ или можно просто заехать правой задней стороной под наклоном на горку так, чтобы место датчика было вроде как самой верхней точкой охлаждающей системы? или фокус не пройдёт и надо всё-таки сливать? извиняюсь за детский вопрос и спасибо!
Добавлено: Сб 02.03.2019 11:47
да можно и без таких цирковых номеров обойтись
просто открути датчик, зажми пальцем дырку и вставь в нее заранее приготовленный новый. если немного
ОЖ прольется, не страшно, потом долей и всего делов
я таким же образом менял датчик на радиаторе, а там дырка поболе будет
Добавлено: Сб 02.03.2019 11:59
Partizan
tallman писал(а):да можно и без таких цирковых номеров обойтись
спасиб! я так и думал, но для новичка лучше лишний раз спросить! с
РХХ посмотрел вообще никаких проблем при замене: фишка + три болтика, а вот с
ДПДЗ вроде тоже так,но есть тонкости при очень точной переустановке..
Добавлено: Сб 02.03.2019 19:50
AlexWeap
Partizan писал(а):tallman писал(а):да можно и без таких цирковых номеров обойтись
Я когда проблему искал менял датчики на горячем моторе, задолбался палец обжигать затыкая дырку.
Добавлено: Сб 02.03.2019 20:05
Partizan
AlexWeap писал(а):Я когда проблему искал менял датчики на горячем моторе, задолбался палец обжигать затыкая дырку. Very Happy Very Happy
Я завтра буду менять на холодную,а на старом по мере нагрева глушил и просто сбрасывал фишку и делал замеры..,кстати, может на новый надо какую-то прокладку или герметик, чтобы потом не возникло заминки?
Добавлено: Сб 02.03.2019 22:34
Partizan писал(а):на новый надо какую-то прокладку или герметик, чтобы потом не возникло заминки?
не надо, на
ДТОЖ резьба коническая
Добавлено: Сб 02.03.2019 23:24
Partizan
tallman писал(а):на ДТОЖ резьба коническая
понял, благодарствую!
Добавлено: Вс 03.03.2019 00:16
Этот датчик висит в самой высокой части системы, поэтому от туда почти ничего не должно политься. Особенно если машину поставить на бугру водительским бортом вниз.
А еще я практикую такой метод слива
ОЖ - ничего не проливается и не теряется.
https://www.drive2.ru/l/9392802/
Добавлено: Вс 03.03.2019 00:29
Типосятина писал(а):Этот датчик висит в самой высокой части системы
выше расширительного бачка?
Добавлено: Вс 03.03.2019 10:35
У меня - да, когда уровень жижи как у Горького
Как сейчас
Печка как газанешь пробулькается и вперед
Надо докупить жижи, и бачек поднять сантиметров на 5...
По моим прикидкам, даже если стоит родной бачек - там может на пару см всего выше уровень, чем на датчике, и если машку поставить боком на бугор...
А если стоит бачек на радиаторе - то к бабке не ходи, датчик выше всех.
Добавлено: Вс 03.03.2019 14:14
Partizan
Всё,поменял,поставил правым задом повыше и капнуло совсем чуть-чуть на положенную вокруг отверстия тряпку,всем спасибо за советы!
