ДТОЖ и датчик включения вентилятора
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#31
Сообщение Partizan »
Всем доброго времени суток! Подскажите: хочу (в первый раз) заменить ДТОЖ (с синей головой на впускном коллекторе),вот и вопрос к бывалым: надо сливать ОЖ или можно просто заехать правой задней стороной под наклоном на горку так, чтобы место датчика было вроде как самой верхней точкой охлаждающей системы? или фокус не пройдёт и надо всё-таки сливать? извиняюсь за детский вопрос и спасибо!
#32
да можно и без таких цирковых номеров обойтись :lol:
просто открути датчик, зажми пальцем дырку и вставь в нее заранее приготовленный новый. если немного ОЖ прольется, не страшно, потом долей и всего делов
я таким же образом менял датчик на радиаторе, а там дырка поболе будет
Partizan
#33
tallman писал(а):да можно и без таких цирковых номеров обойтись
спасиб! я так и думал, но для новичка лучше лишний раз спросить! с РХХ посмотрел вообще никаких проблем при замене: фишка + три болтика, а вот с ДПДЗ вроде тоже так,но есть тонкости при очень точной переустановке..
AlexWeap
#34
Сообщение AlexWeap »
Я когда проблему искал менял датчики на горячем моторе, задолбался палец обжигать затыкая дырку. :D :D
Partizan
#35
AlexWeap писал(а):Я когда проблему искал менял датчики на горячем моторе, задолбался палец обжигать затыкая дырку. Very Happy Very Happy
Я завтра буду менять на холодную,а на старом по мере нагрева глушил и просто сбрасывал фишку и делал замеры..,кстати, может на новый надо какую-то прокладку или герметик, чтобы потом не возникло заминки?
#36
Partizan писал(а):на новый надо какую-то прокладку или герметик, чтобы потом не возникло заминки?
не надо, на ДТОЖ резьба коническая
Partizan
#37
tallman писал(а):на ДТОЖ резьба коническая
понял, благодарствую!
#38
Сообщение Типосятина »
Этот датчик висит в самой высокой части системы, поэтому от туда почти ничего не должно политься. Особенно если машину поставить на бугру водительским бортом вниз.
А еще я практикую такой метод слива ОЖ - ничего не проливается и не теряется. https://www.drive2.ru/l/9392802/
#39
Типосятина писал(а):Этот датчик висит в самой высокой части системы
выше расширительного бачка?
#40
У меня - да, когда уровень жижи как у Горького :? Как сейчас :? Печка как газанешь пробулькается и вперед :?
Надо докупить жижи, и бачек поднять сантиметров на 5...
По моим прикидкам, даже если стоит родной бачек - там может на пару см всего выше уровень, чем на датчике, и если машку поставить боком на бугор...
А если стоит бачек на радиаторе - то к бабке не ходи, датчик выше всех.
Partizan
#41
Всё,поменял,поставил правым задом повыше и капнуло совсем чуть-чуть на положенную вокруг отверстия тряпку,всем спасибо за советы!
