Не работает центральный замок
- VitaliyH
- Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
Доброго времени суток!
Проблема такая. Когда закрываю машину, то замки пытаются закрыться и сразу открываются.
Подскажите, кто знает, где искать причину.
Авто - Fiat tipo 1.4i.e 1991 г.в.
Двигатель - 160A1.046
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
- master.ar.don
- rafinad77
VitaliyH
какой-то из предних замков заедает, замки так устроены, если один из передних закрыть, значит должен закрыться и другой предний, если один из них заедает, значет будет щелкать
- VitaliyH
Всем спасибо, попробую следующее:
1. Проблема в концевиках, особо когда замок сильно засратый (как проверить не знаю, но почистить попробую)
2. Бывает плохой контакт на реле (попробую проверить)
3. Тяжки отрегулируй, которые к блокировочным кнопкам (пимпочкам) идут. (я так понимаю это про металические прутья, которые связаны друг с другом резиновым кольцом, один на ручку, другой на кнопку. А как регулировать, резинкой? или попытаться подогнуть?)
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
- Андрей_
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Моторчик не может потянуть тягу флажка, соответственно не замыкается концевичек, и щелкает. В какой замок лезть? Очень просто, тот, на котором не опускается флажок.
У меня вообще прикол был. Не правильно собрал(поставил) тягу, которая открывает дверь изнутри. И это на водительской двери. Вообщем дверь открыть было не реально. Ох и намучился, пока дверь открыл. Теперь эту тягу перерезал и поставил на соединение. Съем и установка замка - плевое дело). Кстати, из-за этой тяги тоже может быть не срабатывание замка.
https://vk.com/vityaxa
тогда замок с дохлым моточиком вобще щелкать не будетtallman писал(а):или же моторчик совсем сдох
ТС надо уточнить — оба передних шевелятся?
- kalyannn
