Клинит замок зажигания
- Роман 100874
- Авто: Fiat Tipo 1.4 AGT 1990 г.в.
верно. правда, моем случае было наоборот: и замок поломанный, и дырка здоровючая в панели - прежний хозяин какое-то крепление для мобилы/навигатора приколхозил, грубо и безобразно. пришлось ставить кнопку start .admin писал(а):кризис пройдет, а дырка останется...
- Роман 100874
- Роман 100874
да в этом варианте фокус в том, что замок рабочий, то есть "ключ на старт" поворачивать все равно надо, а уж потом кнопкой запускается стартер - просто перебросил стартерный провод с замка на кнопку.
причиой появления кнопки start engine стало то, что предыдущий хозяин проковырял здоровое отверстие в панели, и надо было его чемто закрывать
а если нужно установить реальную кнопку старт-стоп, то лучше купить готовый комплект этого девайса.
второй прикуриватель бы воткнул200g писал(а):надо было его чемто закрывать
- Роман 100874
а минус там и не нужен!Роман 100874 писал(а):А минус откуда брать?
один контакт кнопки к оранжевому проводу,
второй к красно-черному.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Роман 100874
Да все как при запуске голыми проводами: кнопку врезаешь в цепь между концами - плюсовым и стартерным
Алишер
Да фиг там - десятым бы был
Алишер
Последний раз редактировалось 200g Сб 18.06.2016 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- Роман 100874
