Страница 1 из 2
Клинит замок зажигания
Добавлено: Ср 18.05.2016 23:28
Андрей_
Такая хрень началась, если ключ из замка зажигания вытаскиваю, то потом ключ в замке не повернуть, заклинивает на полпути, надо дергать его туда сюда чтобы провернуть в положение "зажигание". Как с этим бороться?
Добавлено: Сб 11.06.2016 14:32
Роман 100874
А ещё подскажите, какие провода (каким цветом) от замка зажигания идут на стартер? Зажигание замок включает а стартер не запускает, скорее всего контакты в замке зажигания подгорели. Хочу вывести провода от замка зажигания на кнопку для пуска стартера
Добавлено: Сб 11.06.2016 15:22
Андрей_ писал(а): Как с этим бороться?
как человек, разбиравший ТТшный замок зажигания могу сказать, что он неремонтопригоден. заказывай новую личинку с ключами
Добавлено: Сб 11.06.2016 17:39
Роман 100874
Замок менять не планирую, хочу вывести провод который идёт на стартер и заводить с кнопки
Добавлено: Сб 11.06.2016 17:52
Роман 100874
Добавлено: Сб 11.06.2016 18:51
Роман 100874
Я понял что не туда влез. Скажите какой провод идёт на стартер?
Добавлено: Сб 11.06.2016 22:42
красно-черный
Добавлено: Сб 11.06.2016 23:09
Роман 100874 писал(а):А ещё подскажите, какие провода (каким цветом) от замка зажигания идут на стартер? Зажигание замок включает а стартер не запускает, скорее всего контакты в замке зажигания подгорели. Хочу вывести провода от замка зажигания на кнопку для пуска стартера
в твоем случае, если это действительно подгорели контакты, сама контактная группа замка съемная и заменяемая без труда.
Добавлено: Вс 12.06.2016 19:37
Роман 100874 писал(а):Зажигание замок включает а стартер не запускает, скорее всего контакты в замке зажигания подгорели
Заменва контактной группы замка зажигания
спасет тебя от вырезания лишних дырок под кнопку...
Добавлено: Вс 12.06.2016 22:13
Алишер
Роман 100874
провод со штекером на стартере плотно сидит?проверял?
Добавлено: Пн 13.06.2016 13:14
Роман 100874
Да. Плотно. Скорее всего дело в замке. Раньше ключом пошевелю туда сюда и стартер срабатывал. А сейчас уже и это не помогает.
Пока не было замка заводил отвёрткой. В контактной группе как раз под отвёртку сделано. Так вы думаете это она не работает?
И ещё. Под капотом есть выключатель код 7686773. Так у него одна ножка отламалась. Не подскажете каким можно заменить? Сила тока 30А напряжение 12в.
Добавлено: Вт 14.06.2016 00:00
Роман 100874 писал(а): Под капотом есть выключатель код 7686773. Так у него одна ножка
непонятно.фото залей
Добавлено: Вт 14.06.2016 16:15
Роман 100874
Я уже нашёл жигулёвский аналог. В субботу поставлю. Тока завести не получится.
Группа контактная замка зажигания Febi 12834 дорого стоит буду кнопку на стартер корячить. Кризис.
Добавлено: Вт 14.06.2016 17:58
Роман 100874 писал(а):буду кнопку на стартер корячить. Кризис.
кризис пройдет, а дырка останется...
поспрашивай может у кого имеется рабочая к.группа
Добавлено: Вт 14.06.2016 18:42
имеется
