обороты падать до 500 не должны, по какой либо причинеЛеонид писал(а):При резком сбрасывании оборотов - обороты падают до ~500 и потом постепенно набираютя до 900...
если есть подозрение на лямбду просто отключи серый и черный провод
а белые оставь, будет улучшение - значит
нерабочаяЛеонид писал(а):Как проявляется в работе нерабочая лямбда?
если замкнута - будет черный дым, набор оборотов под нагрузкой может быть с троением
если просто отжила свое - расход повышен машина не приемиста, но чаще всего умирает она медленно и
рулильщик привыкает к неприемистой машине.
еще советую досконально проверить массовые провода которые сзади на впуской коллектор идут,
они часто имеют скрытые обрывы, переламываются под изоляцией
