Машина глохнет, стреляет неподаёт признаков жизни((((
- Серёга
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 94
Не запускаеться авто какие причины могут быть????
- pasha 149c2.046
- Авто: fiat tempra 1.6 93
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Серёга
работала как часики
затем заводить не заводиться
думал причиной я вляеться ременьгрм (проскочил на зуб)
стреляет дымом и огнём вмоник
думал погнуло впускные клапана
после перебора головы-тоже самое
компресия 13-11-11-13 там где 11(2 и 3 цилиндр)были погнуты впускные клапана
ремонтирует весь город
проблема в электрики????
крышка трамблёра новая, катушка новая, digeplex2 проверял ок
В ЧЁМ ПРИЧИНА?????????????????
1.6 моно 1992года
1.6 моно 1992года
Проверь ДВК
- Серёга
- Серёга
загляни в раздел "двигатель" в одну из первых тем там посмотри тему про ремень ГРМ и проверь правильно ли у тебя стоит ремень.
- Серёга
чтоб убедиться в правильности работы ГРМ и зажигания брызни очистителем тормозов в моник если заведется на короткое время и после заглохнет значит проблема в впрыске если так и будет стрелять чихать и пыхтеть значит зажигание или грм . если стреляет огнем из моника смотри не подпали машину. подумай заранее чем тушить будеш.
у этой машины нет дигиплексаSPI Motronic MA1.7 -94 года
- Серёга
вчера пробовал бензина со шприца линуть(сам думал проблема в форсунке или впрыск) тоже стреляет да и огонёк побольше с моника, пробовал пока не посадил аккуму.
Голову переберали спецы, зажигание выстовили, вскрывали клапанную крышку и проверяли положения кулачков на распредвале, всё ок, искра идёт как положено.
Может такое быть что впрыск идёт не в той последовательности???
Может всё-таки мозги???
У меня Фиат темпра 1992 года 1.6 моно,
зажигание: свечи-трамблёр-катушка-DIGEPLEX 2
- Серёга
но сначала немного попыхтел, после залива бензинаСерёга писал(а):вчера пробовал бензина со шприца линуть(сам думал проблема в форсунке или впрыск) тоже стреляет да и огонёк побольше с моника, пробовал пока не посадил аккуму.
вот только мне тут больше всего интересно как эти спецы выставили зажигание, у нее зажигание не с трамблера идет а с датчика вращения коленвала что под термостатом в колоколе сцепления.Серёга писал(а):зажигание выстовили
на мониках форсунка одна всего от этого и моно называется.Серёга писал(а):Может такое быть что впрыск идёт не в той последовательности?
ни о какой последовательности речи идти неможет.
Может и мозги но только не электронныеСерёга писал(а):Может всё-таки мозги???
так как мозг управляет только впрыском при впрыскивании бензина или очистителя тормозов мотор должен завестись на несколько секунд и переработать этот бензин. если такого небыло тогда это не
еще раз настоятельно рекомендую внимательно посмотреть картинки тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic242.html
Да и поставь в профиле правильную машину чтоб не дезорентировать других пользователей.
- Серёга
так как всё иаки убедиться в правильности зажигания????admin писал(а):вот только мне тут больше всего интересно как эти спецы выставили зажигание, у нее зажигание не с трамблера идет а с датчика вращения коленвала что под термостатом в колоколе сцепления.Серёга писал(а):зажигание выстовили
ни о какой последовательности речи идти неможет.Может и мозги но только не электронныеСерёга писал(а):Может всё-таки мозги???
так как мозг управляет только впрыском при впрыскивании бензина или очистителя тормозов мотор должен завестись на несколько секунд и переработать этот бензин. если такого небыло тогда это неЭБУ
- pasha 149c2.046
у тебя один распред вал или два? какой моник , бош небось? такие же спецы( наверное) мне зажигание выставляли, правда у меня заводилась, даже ехала. А КОГДА РАЗОБРАЛ - ОХ-ЕЛ. погнуто три вып. клапана, мет стружка в поддоне. начал смотреть. кулачки распредвалов отличались по высоте на ЧЕТЫРЕ мм. один от другого. поэтому зажиг. по меткам было не возможно. поймите вы одно вам никто не поможет разобраться, пока сами не поймете суть.
http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196&p=2 посмотри здесь про метки и не только. удачи
- Серёга
распредвал один!!!pasha 149c2.046 писал(а):у тебя один распред вал или два? какой моник, бош небось? такие же спецы( наверное) мне зажигание выставляли, правда у меня заводилась, даже ехала. А КОГДА РАЗОБРАЛ - ОХ-ЕЛ. погнуто три вып. клапана, мет стружка в поддоне. начал смотреть. кулачки распредвалов отличались по высоте на ЧЕТЫРЕ мм. один от другого. поэтому зажиг. по меткам было не возможно. поймите вы одно вам никто не поможет разобраться, пока сами не поймете суть.
Спецы вродь норм, тачки в нашем городе перебирают не слабые
