Нет питания на стеклоподемниках
Добавлено: Пн 03.05.2010 12:55
vet99lik
Вчера менял прикуриватель и нечаянно коротнул,выбило предохранитель стерео и прикуривателя...поменял все нормально, сел в машину,хотел опустить стекло,не тут то было.реле в блоке щелкает а стекло на месте! прозвонил провода к блоку стеклоподьемников не приходит плюс...все предохранители впорядке и те которые отвечают за подьемники...подаешь плюс все работает! может кто сталкивался с проблемой! у друга на типо такая же проблема
Добавлено: Пн 03.05.2010 18:20
vet99lik писал(а):хотел опустить стекло,не тут то было.реле в блоке щелкает а стекло на месте! прозвонил провода к блоку стеклоподьемников не приходит плюс...все предохранители впорядке
Посмотри чуть правее или левее блока предохранителей там еще дополнительная колодка предохранителей есть (должна быть).
Добавлено: Пн 03.05.2010 20:40
алексадр
просто тестером проверь до какого разьема плюс доходит на цепи високих токов
Добавлено: Пт 07.05.2010 19:18
vet99lik
ВСем спасибо! я разобрался просто когда менял предохранитель,слишком сильно вытащил блок и слетел штекер питания стеклоподьемников, у меня они там запитаны...пришлось конешно повозиться..но не без этого.,теперь все гуд
Добавлено: Вт 11.05.2010 01:33
DenFis
Возник маленький вопрос. При включении света(габариты, дальний,ближний) перестают работать кнопки правого стекло подъёмника(у водителя работают оба).
это так должно и быть или это где-то глюк?
Добавлено: Ср 12.05.2010 02:58
DenFis писал(а):это так должно и быть или это где-то глюк?
однозначно глюк.
смотри кнопки там что-то невпорядке, возможно обрыв массового провода идущего к кнопкам, также посмотри или работает подсветка кнопок с правой стороны.
Добавлено: Чт 13.05.2010 00:27
DenFis
admin писал(а):также посмотри или работает подсветка кнопок с правой стороны.
смог посмотреть только подсветку, она не работает.
