Температура на приборке
- Saba1984
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92
Народ, нужна помощь, причина такая, на приборке температура скачит от 80 до 130 градусов, но когда пошевелить блок предохранителей то она начинает падать на нормальные показатели, едешь едешь опять прыгает, сново шевелишь и нормализуется, подскажите, как термодатчик связан с блоком предохранителе, машина не кипит работает как надо, но эту причину нужно устранить, Фиат типо 1,6 1992г.
- master.ar.don
хреновый контакт по питанию на панель приборов. и если на лампочки это сказывается меньше (хотя, может, они светят то чуть тусклее, то чуть ярче, но ты этого не замечаешь), то на приборе это сказывается заметно.
сделай ревизию в блоке, начни с предохранителя и его гнезда № 15.
проводом...Saba1984 писал(а):как термодатчик связан с блоком предохранителе
а вобще проблема такая давно известна, масса на лонжероне и двигателе дохлая, несмотря на ее вполне приличный вид.
- Saba1984
не хочешь читать ищи тут: http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
в любом букваре на последних страницах есть схемы и аннотация к ним по кодам деталей и цвета проводов.Saba1984 писал(а): у кого есть схема как конкретно связан датчик с приборкой
Пусть читает, а нужно было всего лишь сказать какая панель и наладить массу под полкой200g писал(а): в любом букваре на последних страницах есть схемы и аннотация к ним по кодам деталей и цвета проводов.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
ну это где как. у нас на фиате только к электрикам подъезжаешь - они сразу ворота бокса изнутри закрывают, заваривают и начинают кирпичем замуровывать. у нас в италопроме никто не разбирается и разбираться не желает.
- Алишер
- Saba1984
ну я тоже не вижу связи между палкой и блоком предохранителей.Saba1984 писал(а):связи не вижу блока и палки возле акб
дело в том что масса панели приборов, а она там не одна,
идет прямиком под полку
отвечает за сбои указателя температуры.
я тебе еще один секрет в твоей машине открою, если включить свет(ближний или дальний),
температура на указателе через некоторое время повысится сразу на несколько делений,
если выключить свет то она упадет, проверь если конечно захочешь.
что касается шевеления блока педохранителей я вовсе не исключаю
того что при этом всем у тебя именно этот массовый провод гдето слегка под блоком пережат,
и когда ты шевелиш блок он берет массу в месте пережатия.
ЗЫ: на всякий случай - уговаривать тебя ремонтировать твою машину тут никто не собирается.
а "палка" - это, в смысле, полка?
