Климат контроль "живёт своей жизнью"
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
viktorjo
Вобчето по подсветке у меня проблем нету.Два года езжу,одна лампочка не горела - желтая эконометра, недавно поменял.А так все лампочки и светодиоды работают.Причем как я наблюдаю - все заводские.
И вообще, сегодня еще раз убедился в живучести автомобиля, а также надежности электропроводки.Кто то писал что слабая элпроводка,помоему это далеко не так.За последние дней 20 достаточно повозился с элзеркалами, а сегодня и ACS.Нигде нет кипевшей изоляции или обгоревших контактов или клемм.Если только по собственной глупости не перегружать более мощными галогенками и прочими приборами, очень даже достойное состояние и функционирование электрики для 20 летней девочки!
...вот двигун слабоват - зт даа!
Вся наша жизнь старт-стоп!
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Алишер
значит не понял кто то писал о не рабочей подсветке)
добавлено спустя 6 минут:
Ну и как обычно, камер не может передать всю гамму. Правую часть климата, пока не трогал. Не успеваю. Щас делаю подогрев и электрику в зеркала. Осталось правое)
Ну и ночью климат и пепельницу обтянул карбоном)
хвастаюсЬ) Конечно на любителя. но меня устраивает. Самое главное, OFF светиться красным, а не зеленым!!!tallman писал(а):показал бы, что ли...
https://vk.com/vityaxa
- Алишер
viktorjo
Класс!хорошо повозился!
а можешь описать как работает система и авто в режимах на 2х нижних фото?
добавлено спустя 31 минуту:
вчера я всетаки запустил климат-систему, но есть вопросы по ее работе.
- Bob
Ну да я бы не сказал, что так уж и слабоват, конечно, с современными двигунами с переменным углом газораспределения и многоклапанными бошками не сравнить, но и моторесурс на наших поболее будет... Хотя я на пустой машке с перекрёстка первым ухожу, да и в гору неплохо прёт... по крайней мере паспортной мощности/расходу соответствует...Алишер писал(а):...вот двигун слабоват - зт даа!
- viktorjo
Алишер
мне только предстоит воевать с кондиционером. Так как я купил машку уже без фреона. Кончился сальник. Щас лежит другой компрессор, никак руки до установки не доходят.
А уважаемый tallman писал ранее в 18 посте.
добавлено спустя 56 секунд:
кстати, вот было, что на солнце в салоне более 25С, а за бортом 18С. То когда включил печку в автомат и температуру поставил LO, климат отключил рециркуляцию, и перевел воздух на центральные сопла. Таким образом, я так думаю, система вкурила, что не фиг включать компрессор, а достаточно лишь подать воздух из улицы. А на центральные сопла система дует ещё и потому, что там стоит датчик температуры подаваемог овоздуха
А в бравы мотор другой или просто доработан наш мотор?
tallman писал(а):если отопитель работает в режиме кондиционера, то при очень высокой забортной температуре (которую регистрирует датчик в левом зеркале) включается рециркуляция, максимальная скорость обдува, а режим отопителя — из сопел на торпеде.
И добавить нечего. Аналогично. Иногда аж пугаюсь, как трогаюсь, думаю, куда я лечу) Первый раз как ехал на своей (после покупки перегонял домой), то на светофоре так рванул, что за малым маршрутку не догналBob писал(а): Хотя я на пустой машке с перекрёстка первым ухожу, да и в гору неплохо прёт...
нет! система тупа, как пробка. если не хочешь, чтобы она включала компрессор, нажми «ECON»viktorjo писал(а): Таким образом, я так думаю, система вкурила, что не фиг включать компрессор,
- viktorjo
Алишер
могу сказать за среднее фото. Включаем авто (две лампочки) и в зависимости от того какую температуру выставляем, климат просто меняет варианты выхода воздуха. Начиная от 26С ( вроде), встает на дутье на ноги. В диапазоне от 21 до 25С - меняется с центральных сопел на центр+ноги и далее на ноги. А на счет обдува стекла. Не знаю у кого как, но в автомате, у меня обдув работает от силы минут 5 (без разницы какая температура двигла). Потом переходит на ноги.
добавлено спустя 49 секунд:
пока что его у меня нетуtallman писал(а):если не хочешь, чтобы она включала компрессор
согласен. до таког отипа систем, которые оценивают стоит ли машина на солнце или нет, и автопроветривание нашему климату далеко. Но это климат, а не просто машина с кондиционером. Та же вектра а. Кондер у нее есть. А климата - нету. Даже в СДХ комплектации. Движки заслонок печки как в ВАЗе 7ке.tallman писал(а):система тупа
- Алишер
...так не проще сальник поменять и опресовать?viktorjo писал(а):Так как я купил машку уже без фреона. Кончился сальник. Щас лежит другой компрессор, никак руки до установки не доходят.
ты хоть в курсе, какой это гемор?Алишер писал(а):так не проще сальник поменять и опресовать?
- Алишер
это большой гемор. кроме этого, сальник и прокладка клапанной пластины стоят дорого и еще хер где найдешь
- viktorjo
я тоже так думал. Началось с того, что я еле выточил сьемник подшипника с вала. Затем был долгий и нудный разбор всё и вся. Деталей таама... У меня целая коробка из под печенья). Добрался до сальника. Пресовать там нечего. Это симбиоз резины и металла. Порылся я в инете. Не вопрос. Есть в наличии. Стоит - 250грн! Нашел у человека за 300 грн рабочий компрессор с пригнаной машины плюс за 50 он мне отдал осушитель. Как говорят, запас он и в не давит. Сам себе думаю, ездил зиму и весну со снятым компресором, а трубы ничем не заткнул. Надеюсь систему не запорол...Алишер писал(а):...так не проще сальник поменять и опресовать?
желательно б промыть, да оборудование это редкое и дорогое, не в каждом сервисе естьviktorjo писал(а):Надеюсь систему не запорол...
- Алишер
при пуске кондера не срабатывает УУХХ .Она у моей 2-х диафрагменная. осенью перебирал ее,они на одной телескопической оси сидят.даже разберешь - потом не соберешь.диафрагмы в дырках.теперь с кондером стало актуально.при работе кондера обороты с 800 падают на 300.Завтра буду возиться.Алишер писал(а): запустил климат-систему, но есть вопросы по ее работе.
- viktorjo
понимаю, что просьба звучит не реальной. но всетаки. Друзья, у кого стоит климат или электронная печка, пожалуйста. При разборе панели управления, сделайте фото вот этой зоны. Тут либо перемычка либо резистор. Почему то выкушен. Только обнаружил... Это в районе экрана, который показывает скорость вентилятора. Благодарочка!
