Климат контроль "живёт своей жизнью"
- Super113
объясняю алгоритм работы отопителя в автоматическом режиме (на кнопке AUTO горят два зеленых светодиода): после старта двигателя на отопителе включен режим «обогрев ветрового стекла», скорость обдува минимальная. при достижении температуры двигателя 60-70°С отопитель переходит в режим «обогрев ног», а скорость обдува начинает постепенно увеличиваться.
если отопитель работает в режиме кондиционера, то при очень высокой забортной температуре (которую регистрирует датчик в левом зеркале) включается рециркуляция, максимальная скорость обдува, а режим отопителя — из сопел на торпеде.
Super113
бывает два типа подсветки: светодиодная и бесцокольные лампочки, как в панели приборов
Super113
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- MATIK
что значит с крутелками? с аналоговой приборной панелью или тремя крутелками управления печки?
а то во втором случае - ничего общего с твоим отопителем.
- MATIK
- Super113
откуда у меня такое чудо? у меня только сидения от темпры кожанные.tallman писал(а):admin а у тебя разве не электронная печка?
- MATIK
Короче, за вентилятором печки стоит резистор печки климат контроля, в пластиковом корпусе стоит плата, на ней основных 2 резистора на термопасте, один из них накрылся (был характерный запах паленого и визуально поплавился) На других форумах читал что такое может быть когда вентилятор печки клинит, из за чего идет дополнительная нагрузка на эту плату и резисторы что бы его прокрутить. Из-за этого они выходят из строя.novak84 писал(а):ну так рассказал бы поподробнее
Решил свою проблему целиком заменой этого модуля.
Резистор (регулятор напряжения) климат контроля Fiat Tempra
