Проблемка с подсветкой салона и багажного отделения.
дык если снял фишку, и напряжение есть, то, стало быть, остаются или финка, или лампочка. ну, по логике...
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
народ! а такой вопрос: ктонить чистил этот выключатель-прерыватель подсветки багажника? насколько просто? а то иногда открываешь крышку багажника, а свет дергаться начинает, снова закроешь-откроешь - горит нормально. верный признак, что почистить не мешало бы.
- ALEXSOUND64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Всем добрый вечер! лампочки новые и перепробовал несколько разных,в фонарях все контакты на переключателях зачистил,на фишках напряжение есть и на контактных держалках ламп тоже,а вот в багажнике на фишках по нулям,хочу как-то найти места соединения проводки и выключатель-прерыватель подсветки багажника,но не всё ещё успел толком обследовать,даже не знаю где примерно находится,на выходные буду продолжать.может кто что подскажет? как только что-то прояснится- сразу отпишусь по причине..,кстати по вашим советам сегодня сделал подсветку стрелок стеклоподъёмников.всем спасибо!
- темпроман
- pop34rus
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
под задним сиденьем красная коробочка есть с косой проводов там просмотри у меня подобное было колодку потеребил и заработало освещение салона и вежливая подсветка!Александр25 писал(а):200g
не прежде не работало, концевики в стойках стоят , при замыкании проводков к ним идущих , ничего не происходит.
- ALEXSOUND64
Всем доброго времени суток и спасибо за советы и подсказки! намечается пару выходных и буду дальше со всем разбираться. ещё заметил,что задняя правая дверь как-то через раз от ц/з открывается-закрывается,а все остальные срабатывают отлично,надо смотреть что это: механика или электрика? может у кого что-то такое было? всем спасибо!
- темпроман
- ALEXSOUND64
- ALEXSOUND64
Всем доброго вечера! ну вот и первые результаты: нашёл красную шкатулку под задним сиденьем,снял-разобрал-и всё почистил-- появился свет на открывание дверей,а при закрытии через секунд 5-6 тухнет,только пока на водительскую дверь не реагирует,наверное концевик у меня в замке и может там причина?; в багажнике нашёл шариковый датчик-прерыватель,тоже разобрал и всё почистил,шарик был в масляной плёнке, сегодня поставить не успел,завтра буду ставить и проверять,а вот фонарь над задним диванчиком так и не горит,попробую от другого чего-нибудь его запитать и проверить.в общем электрофикация потихоньку продвигается и буду отписываться.
- ALEXSOUND64
Всем добрый вечерок! в общем результаты для меня пока неутешительные: на датчике-шарике питание только при вкл.зажигании и то прыгает около 3 вольт, та же картина и в фонаре над диваном, только там 6-7 вольт, а ставишь лампочку- не горит. снял панель предохранителей и хотел прям оттуда начать, а как её перевернул обратной стороной и глянул на этот лес проводов,то сам без опыта побоялся туда лезть,наверное лучше хотя-бы в первый раз дать специалисту и потом уже за ним всё пометить. может я не прав? в общем по результатам потом отпишусь..всем спасибо!..и ещё чуть не забыл: сегодня к нам в Хатынь туристы приезжали,пассажирская дверь открылась и тут голос вроде-как из динамика: "вытираем ноги и не забываем пристегнуться,приятного полёта!" может кто слышал про такую фишку или встречал,что это?
вALEXSOUND64 писал(а):и тут голос вроде-как из динамика: "вытираем ноги и не забываем пристегнуться,приятного полёта!"
а по освещению скажу так: сними красный блочок, чем-нибудь узким и острым зачисти каждый (!) пин в гнезде, и так же зачисти все мамы в разъеме с проводами. в предохранители не лезь, причина не в них
- ALEXSOUND64
Понял,спасибо! всё сделаю и отпишусь по результатам..(а по голосовой опции: вроде есть такие электронные штучки,но принцип устройства пока не узнал,надо порасспрашивать знакомых хакерюг).tallman писал(а):вALEXSOUND64 писал(а):и тут голос вроде-как из динамика: "вытираем ноги и не забываем пристегнуться,приятного полёта!"ТТ такой опции не было, 100пудово
