Страница 7 из 7
Добавлено: Вт 30.08.2016 19:31
drylik
Всем доброго дня. Перестали работать дворники, ни на какой скорости, обнаружил сгоревший предохранитель, заменил не помогло.
Снял моторчик с приводом, на прямую от аккума моторчик работает, а если даю питание на реле что на моторчике то не пашет, коротит я бы сказал.
Принес домой это реле распаял, внутри нечего не обнаружил, одна катушка. В чем может быть дело? как его проверить?
Добавлено: Вт 30.08.2016 20:06
какое реле проверял? которое на моторчике или которое на блоке предохранителей?
Добавлено: Вт 30.08.2016 20:13
drylik
на моторчике
Добавлено: Вт 30.08.2016 23:04
а в блоке проверить не пробовал? а то мож все остальное рабочее, просто команды не поступает.
Добавлено: Пт 30.03.2018 20:03
серж
всем привет. Как просто проверить моторчик? Куда подать + а куда -
Добавлено: Сб 31.03.2018 20:27
серж
мотор проверил. Чет тупанул сразу. Вопрос а можно на трехконтактный штекер подать напряжение и на какие контакты, что бы запустить дворники. проверить их в сборе. Я реле поменял, предохр проверил. Моторчик проверил. Блок у моторчика посмотрел дорожки, ползуны, платка - все прилично. Ни запаха гари не поджогов. Остался переключатель. Но неужели он мог накрыться так резко и во всех положениях перестать работать? Может в колодку к нему подать напряжение?
Добавлено: Сб 14.07.2018 17:57
Okayot336
Привет всем , проблема в самопроизвольно включающимися дворниками , какие предположения ? Гитару откидывал , мотор перебрал .
Добавлено: Сб 14.07.2018 20:34
смотри в первую очередь блок предохранителей. возможно туда влага проникла и что-то замкнуло среди контактов, а возможно погнало само реле дворников.
Добавлено: Сб 14.07.2018 20:44
Okayot336
Машина 7 лет дождя не видела )))) в гараже стояла
Добавлено: Сб 14.07.2018 20:52
наивный чукотский мальчик... это не значит, что реле не может не погнать, как и сам блок, старое всё, отсыреть могло прежде, а теперь попросту заржаветь.
просто с этого над начинать. но если есть желание, пойди с обратного конца - проверь реле на движке.
Добавлено: Вт 24.07.2018 08:47
На самом моторчике реле смотри , а потом иди по цепочке
