Передние дворники
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#91
Сообщение drylik »
Всем доброго дня. Перестали работать дворники, ни на какой скорости, обнаружил сгоревший предохранитель, заменил не помогло.
Снял моторчик с приводом, на прямую от аккума моторчик работает, а если даю питание на реле что на моторчике то не пашет, коротит я бы сказал.
Принес домой это реле распаял, внутри нечего не обнаружил, одна катушка. В чем может быть дело? как его проверить?
#92
какое реле проверял? которое на моторчике или которое на блоке предохранителей?
drylik
#93
Сообщение drylik »
на моторчике
#94
а в блоке проверить не пробовал? а то мож все остальное рабочее, просто команды не поступает.
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#95
Сообщение серж »
всем привет. Как просто проверить моторчик? Куда подать + а куда -
серж
#96
Сообщение серж »
мотор проверил. Чет тупанул сразу. Вопрос а можно на трехконтактный штекер подать напряжение и на какие контакты, что бы запустить дворники. проверить их в сборе. Я реле поменял, предохр проверил. Моторчик проверил. Блок у моторчика посмотрел дорожки, ползуны, платка - все прилично. Ни запаха гари не поджогов. Остался переключатель. Но неужели он мог накрыться так резко и во всех положениях перестать работать? Может в колодку к нему подать напряжение?
Okayot336
Пришелец
Авто: Tipo 1.4 1990год
#97
Сообщение Okayot336 »
Привет всем , проблема в самопроизвольно включающимися дворниками , какие предположения ? Гитару откидывал , мотор перебрал .
#98
смотри в первую очередь блок предохранителей. возможно туда влага проникла и что-то замкнуло среди контактов, а возможно погнало само реле дворников.
Okayot336
Пришелец
#99
Машина 7 лет дождя не видела )))) в гараже стояла
#100
наивный чукотский мальчик... это не значит, что реле не может не погнать, как и сам блок, старое всё, отсыреть могло прежде, а теперь попросту заржаветь.
просто с этого над начинать. но если есть желание, пойди с обратного конца - проверь реле на движке.
#101
На самом моторчике реле смотри , а потом иди по цепочке
