Помогите опознать датчик, что ли...
класс! сам датчик мне tallman выслал. но без ентой крышки.Alex6668 писал(а):будет тебе кожух
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
вот и я об этом думал, пока недавно тут на форуме не узнал. самое то для эбн .
- Алишер
а сам прикинь - готовое средство безопасности для наших приколхоженных эбн . ничего изобретать не надо!
ну не, тут все по делу. ...хотя, конечно, и без него ездило и ездит...
- Алишер
ну да! когда машка вылизана,ухожена,моск не эпит а у кота зудит что еще делать?Нет предела совершенству!Вот и лижешь куда дотянешься!s_r писал(а):когда коту делать нечего, он сами знаете что делаетtallman писал(а):во вас взяло-то...
Вся наша жизнь старт-стоп!
Bob
дело в том, что в карбовой версии штатно бензонасос механический. а когда притыкаешьЭБН , то получается, что в случае чего (не приведи Господь), если цепь не разорвется, насос будет маслать пока аккума не сядет. то есть, возможно, выливать бензу через порванную магистраль или сорванный карб. ...а цепь не разорвана, зажигание включено, вокруг электрика всякая... в общем, о безопасности побеспокоится не мешает.
"я так думаю".
вот и Алишер, хоть и шутит, а тоже об этом беспокоится. и правильно.
"я так думаю".
- Bob
Да, в этом ты прав, действительно, в твоём варианте нужный девайс, (имеется в виду, электрический насос без управления от ЭБУ ), тогда ещё одна шняга, - электронный размыкатель силовой цепи, сразу после аккума, принцип тот же, ударно-перегрузочные условия, как по инерционной схеме, и по перегрузке по току, не помню, где было реализованно, Ситроен, вроде...
о как! надо будет попозже прозондировать это вопрос.
Cань! пришла твоя бандеролька с кожухом ентой кнопки и прочими шнягами. а с ней и пряники! спасибо!
...пряники оприходовали быстро... вкусные...
Алексу Alex6668 отдельный рахмет!
P.S.: а что за вариант панельки с кнопочками ты положил (которая выше левого воздуховода на передней панели стоит)? а то я назначение этих кнопок и принцип их работы не понял.
