Помогите опознать датчик, что ли...
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Приветствую всех! Сегодня снял водительское сиденье, чтобы зачехлить его. И увидел под сиденьем вот так-ую(-ой) штуку/датчик. Кто занет что это? Подходит два провода. Пыльник снимал, внутри что то типа контактов. Вроде как нажимается сверху. До этого, я думал,что то сопло подогрева сидушки, от печки. В китайцах так сделано).
И еще, чтобы не плодить тем. Где, обычно, находиться разьем для подключения провода от водительского замка ремня безопасности? А то фишка от замка есть. И всё.
это инерционный выключатель бензонасоса. взводится в рабочее положение кнопкой сверху.
разъем ремня безопасности ищи там же, под сиденьем
- viktorjo
пожалуйста по подробнее!!! бо у меня как раз проблема. при включенном зажигании бенз маслает без перестанку. Или это выключатель на случай тьху тьху дтп, чтобы бензонасос отключился?tallman писал(а):это инерционный выключатель бензонасоса. взводится в рабочее положение кнопкой сверху.
может быть такое, что на панель не выведен сигнал "не пристегнут", и соответственно нету и разьема?разъем ремня безопасности ищи там же, под сиденьем
просто нажми эту кнопку и ЭБН будет работать при включенном зажигании.
транспарант «не пристегнут» есть на любой панели. проверь лампочку
- viktorjo
та в том то и проблема, что хочу, чтобы он работал как у всех: подкачал, и выключился. А он и так при включенном зажигании работает всё время.tallman писал(а):просто нажми эту кнопку и ЭБН будет работать при включенном зажигании.
https://vk.com/vityaxa
это АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, он не влияет на время работы ЭБН . проблема в ЭБУ , заехай на диагностику
Последний раз редактировалось tallman Вс 10.01.2016 23:12, всего редактировалось 1 раз.
- viktorjo
а что скажет диагностика? у меня есть личная диагностика. И екускан 2.2. Ошибок нет. Сгоревшаяtallman писал(а):проблема в ЭБУ, заехай на диагностику
аж под ковролином или сразу под пластиком?tallman писал(а):у меня слева по порогу
- viktorjo
К сожалению у вас недостаточно сообщений для того чтоб поблагодарить этого пользователя,
спасибо!
ЭБН или нет. мысли в слух
спасибо!
значит, если отключить разьем, можно проверить, есть колхоз сtallman писал(а):АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- viktorjo
novak84
буду завтра поискать. Не охота откручивать накладку, но видимо придется... Люблю когда всё работает как положено. Сегодня разобрал обивку сидухи. Можно втюхать нормальный подогрев. Хоть бы разьем нашелся в жгуте.
Бензонасос работает постоянно скорее всего потому что этот выключатель когдато сработал или издох,
а тот кто чинил эту поломку скорее всего не заморачиваясь перемкнул питание на насос, или еще красивше протянул провод к насосу от замка.
что касается лампы непристегнутого водителя то она на моей памяти в типе есть ее рассеиватель с заглушкой,
но она никогда подключена небыла, себе подключил, так как сидения у меня темпровские и в застежке
ремня уже были провода.
- viktorjo
завтра будем посмотретьadmin писал(а):потому что этот выключатель когдато сработал или издох
тоже к этому склоняюсь или заколхожена перемычка в районе реле насоса ,хотя визуально не просматривается. На самом насосе разьемы насоса и датчика уровня скручены. То бишь фишки менялись. Вообщем,пока что, тайна покрытая мраком.admin писал(а):красивше протянул провод к насосу от замка
