Страница 3 из 5
Добавлено: Вт 24.11.2015 19:30
Alex6668 писал(а):Админ супермозг
в плане электроники и электричества — нет равных
Добавлено: Вт 24.11.2015 19:39
а то!
Добавлено: Вт 24.11.2015 22:48
вы меня не сильно хвалите ато сглазите,
сегодня меня так током переимело,
могли без админа остаться
в кардиологию возили, на проверку,
говорят может и после прихватить.
вот эта уйня меня уделала что на фото.
верней на фото сама причина...
Добавлено: Вт 24.11.2015 23:08
Super113
конечный выключатель чтоли подключал под напругой?
Добавлено: Вт 24.11.2015 23:33
нет, привезли черти строительный электрический элеватор,
затащили в цех говорят не работает, уехали,
я его снаружи осмотрел, видимых повреждений по
электрической части нет.
сунул вилку в розетку хотел включить подошел,
чтобы включить кнопку хотел упереться рукой о корпус а он как даст
от корпуса...
в германии все проф. эл. приборы имеют отдельный провод заземления кроме фазы и ноля,
он обозначается по стандарту желто-зеленым цветом.
у этого прибора есть разъем-переходник который на фото, этот разъем служит для подключения или
к адаптеру сети(с права) или подключению к другому такому же элеватору в качестве звена.
просто эти черти оторвали при погрузке разъем который левее, сами повтыкали провода
и закрыли крышками, в итоге желто-зеленый провод заземления который прикручивается
внутри прибора на корпус в этом разъеме они воткнули не сверху под болт
а прямо в ноль-фазные части штекера, шансы 50 на 50, либо пан либо пропал)))
Добавлено: Вт 24.11.2015 23:46
Super113
справа то что находится так и понял что розетка(разъем) похожа на 380В
Добавлено: Ср 25.11.2015 01:20
белый разъем - это соединенные два(крышки сняты),
черный это обычная вилка 230v с заземлением,
этот белый разъем сделан так чтоб можно было один элеватор запитывать сразу от другого такого же,
много проводов в этом разъеме это для того чтоб их можно было запускать и отключать сразу все элеваторы с кнопок
одного из любых элеваторов.
эти штуки можно собирать в линий до пяти штук как конструктор.
Добавлено: Ср 25.11.2015 07:27
Два вопроса: меняется ли черная матовая пленка? Которая на лицевой части панели....
И почему часы сбрасываются постоянно?
Добавлено: Ср 25.11.2015 13:24
лицевая сторона панели покрашена матовой краской, пленки там никакой нет.
часы не должны сбрасываться при выключении зажигания, однако, при отключении батареи или самой панели часы сбрасываются
Добавлено: Ср 25.11.2015 13:26
короче в случае повреждения цифр (разъело внеш. воздействием) дело дрянь?!
Добавлено: Ср 25.11.2015 13:40
можно снять пленку лецевую с веглии и приклеить ее на борг смотрится вполне нормально я так у себя сделал
Добавлено: Ср 25.11.2015 14:58
novak84 писал(а):можно снять пленку лецевую с веглии и приклеить ее на борг
на да, найти е еще бы
она съемная получается?
добавлено спустя 5 минут:
просто с этой вот какая беда:
Добавлено: Ср 25.11.2015 15:32
s_r писал(а):с этой вот какая беда:
вот и мне мурм такую же обшарпанную прислал
вообще, панели Борг и Марелли отличаются. я не пробовал с Борга снимать пленку, с Марелли снимал, но сидит она крепко
Добавлено: Ср 25.11.2015 15:34
ну в моем случае краска....себе б я замутил с матового структурного винила, хрен отличишь от оригинала...приборка seregin-ap...
Добавлено: Ср 25.11.2015 15:35
s_r писал(а):ну в моем случае краска
я выше писал, что краска
