Страница 1 из 5
проблема с панелью приборов
Добавлено: Чт 12.11.2015 18:06
Osvald
Добрый день.Проблема такова.При включении зажигания и габаритов на чеке салона не горят контрольные лампы и лампы стопов.не работает тахометр и датчик топлива показывает на два деления меньше.часы тоже молчат.Помогите советом куда смотреть.
Добавлено: Чт 12.11.2015 19:41
Osvald писал(а):При включении зажигания и габаритов на чеке салона не горят контрольные лампы и лампы стопов
если все эти лампы в порядке, то на чек-панели ничего и не должно светиться. а по остальному — смотри в первую очередь массовый проводок приборной панели, который находится под полкой
АКБ, ну а если там порядок, то уже непосредственно на панели
Добавлено: Чт 12.11.2015 21:15
Osvald
по поводу ламп я имел ввиду лампы где нарисована машина и показывает какая дверь открыта. там же лампочки габаритов передних и задних они загораются когда включаешь габариты при включенном зажигании.Еще заметил такую вещь,что когда работает печка ,то через какое-то время все начинает нормально работать.такое впечатление что в торпеде что-то прогревается создается нормальный контакт и все работает.Еще вопрос куда к торпеде подходит масса.через определенный штекер или... ?
Добавлено: Чт 12.11.2015 21:37
Osvald
для начала проверь массу под полкой акб
Добавлено: Чт 12.11.2015 21:40
Osvald
Спасибо!
Добавлено: Чт 12.11.2015 21:51
Osvald писал(а):там же лампочки габаритов передних и задних они загораются когда включаешь габариты при включенном зажигании.
если на чек-панели горят символы, обозначающие наружние световые приборы, значит лампы в этих приборах не горят.
Osvald писал(а):по поводу ламп я имел ввиду лампы где нарисована машина и показывает какая дверь открыта
если дверь открыта, а на чек-панели это не отображается, значит:
1) если панель Борг, то нет контакта в разъеме чек-панели (с обратной стороны приборки)
2) если панель Марелли, то в чек-панели вогут перегореть лампочки или вариант с разъемом
Добавлено: Чт 12.11.2015 22:33
Osvald
чем отличаеться Борг и марелли?открываю двери и багажник все контрольки показывают.А вот что касаеться габаритов чтото я запутался .если я вас правильно понял лампочки на панели должны загораться когда к примеру неисправна лампа в фаре?И еще один момент при нажатии на тормоз две имеющиеся лампочки с надписями Stop тухнут отпускаю загораются и горят постоянно пока опять не нажимаешь на тормоз(где локика?)Походу за торпедой сидит вот этот чувак и прикалываеться с меня
тахометр почему не пашет. х.... с лампами.из-за массы?стеклоподьемники работают только при открытых дверях и с выключеным зажиганием.они что тоже завязаны на торпеде?
Добавлено: Чт 12.11.2015 22:40
Osvald писал(а):если я вас правильно понял лампочки на панели должны загораться когда к примеру неисправна лампа в фаре
правильно, но это касается лишь маломощных ламп габаритов/стопов/задних
ПТФ, подсветки номера.
ближний/дальний свет, поворотники и лампы заднего хода там не отображаются
Osvald писал(а):при нажатии на тормоз две имеющиеся лампочки с надписями Stop тухнут отпускаю загораются и горят постоянно пока опять не нажимаешь на тормоз
на тормозной педали есть трехконтактный выключатель (концевик, лягушка и т.д.), он сдох, замени его
Osvald писал(а):чем отличаеться Борг и марелли
названием и схемотехникой. сзади есть наклейки Борг (BORG) или Марелли (MARELLI AUTRONICA), кроме того, у Борга задняя стенка черного цвета, у Марелли — белого
распиновка и расположение разъемов одинаковы у обоих типов
Добавлено: Чт 12.11.2015 22:46
Osvald
Прям по полочкам
а что касаеться стеклоподьемников
Добавлено: Чт 12.11.2015 22:49
Osvald писал(а):стеклоподьемники работают только при открытых дверях и с выключеным зажиганием.они что тоже завязаны на торпеде?
нет, ЭСП не связаны с панелью приборов, у них свой блок управления, он закреплен сбоку блока предохранителей (под рулем)
Добавлено: Чт 12.11.2015 22:54
Osvald
у меня походу марелли судя по цвету
tallman писал(а):Osvald писал(а):стеклоподьемники работают только при открытых дверях и с выключеным зажиганием.они что тоже завязаны на торпеде?
почему же тогда они глючат когда никакие лампы не горят а начинают работать когда все загораеться и работает?Я так полагаю что все таки виновата в этом всем масса под
акб?
Добавлено: Чт 12.11.2015 22:57
ну, мне из Тулы не видно, Ялта слегка за горизонтом, а еще я не Ванга. надо смотреть проводку
Добавлено: Чт 12.11.2015 23:01
Osvald
Где кроме площадки акб стоит еще проверить массу?
Добавлено: Пт 13.11.2015 09:38
Osvald
на ланжероне рядом с площадкой акб сними проверь сам провод, ну и саму контактную площадку зачисти, если там никто давно ничего не делал могло зарасти или сгнить вообще
Добавлено: Пт 13.11.2015 18:18
Osvald
novak84 писал(а):Osvald
почистил не помогло также срабатывает от прогрева печкой либо после включения поворотника -шайтанмашинама.
